Пак глупав проблем с Intenet Explorer
  Ами направих глупавата грешка да си изключа всички toolbar-ове и после като ги включих отново те се подредиха на един ред и най-важната от тях с адресите е тотално невидима. С драгване и кликане по тях нищо не става [V] Някой има ли идея как да ги подредя пак по нормалния начин. Благодаря предварително на всички [:)]
 http://fastest.hit.bg/ie_bug.jpg
  Десен бутон, Customize, Reset
  Десен бутон, махаш отметката на "Lock the Toolbars" и после си местиш ленатата на adress
  Точно Lock the Toolbars ти е проблема !
  Да съгласен съм и така става.
  10x стана - ън-lock-нах и си ги преместих, благодаря отново =)))
  А би могло да се върне предното състояние на системата със System Restore.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А би могло да се върне предното състояние на системата със System Restore.
 <div align="right">оргинално мнение на Ghost</div id="right">
Абе най - добре да преинсталира, какво ще си играе на дребно :)) [:)][:D]
  Като се замисля - много си прав! FORMAT му е майката FORMAT!
