Имам модем Intel(R) 536EP V.92, но WinXP неиска да разпознае драйвера за него.
Ми явно дривера не е за него :) или не е за ХР.....потърси си драйвер от страницата на интел и виж дали ще стане с него.
Ето ти и линк за драйвера.
ftp://aiedownload.intel.com/df-suppo...443win2kxp.exe
Ако не го намира го добави ръчно от Add New Hardware
Ако е външен го включи преди да си пуснал PC-то, ако е заредил вече Windows-а от Device manager-а му дай рефреш.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имам модем Intel(R) 536EP V.92, но WinXP неиска да разпознае драйвера за него.
<div align="right">оргинално мнение на lacho</div id="right">
Това е вътрешен модем и ХР-то няма драйвер за него в базата си. Трябва ти драйвер от диска към модема. Имай пред вид, че на оригиналния диск има драйвери за 4 съвсем различни марки модеми и това, което търсиш се намира в x:\drivers\intel\...
Имам оргиналния драйвер на модема за WinXP, но пак ХР не иска да го инсталира
дай малко повече инфо - какво точно казва XP-то - как така не иска да го инсталира? и тн...
проблема вероятно е в "com" портовете.
какво виждаш в "Device Manager/Ports" ?
някои модеми(PnP) просто отиват на "com3/4" - вътрешни, де -
виж си "BIOS Setup"...
също може да провериш дали изобщо се появява "communication device" в таблицата при зареждане и какви ресурси използва - ако там не го виждаш - най вероятно не работи, ако го виждаш - дай му под Win същите ресурси и трябва да тръгне
Може просто да си инсталирал вече някой драйвер за модем и мовият да не иска да се инсталира.
В такъв случай ще трябва да изреиеш стартия и чак тогава да пробваш новият.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имам оргиналния драйвер на модема за WinXP, но пак ХР не иска да го инсталира
Нека ти дам един сценарий:
В Device Menager-a си изтрил устройството с жълт знак, после си поставил диска с драйверите в CD-ROM-a, после си задал на ХР-то да търси ново устройство, после след прочитането на драйверите ти е предложено да избереш от няколко, които са с име Intel .... и завършват на 98/2000/XP и ти си избрал този, който започва с Intel ... за ХР и след това си инсталирал всичко както трябва.
Ако не си направил горното по начина, който ти описах, значи не правиш нещата, както трябва и това ти е проблема. Малка вероятност е, да имаш конфликт в PCI устройствата и/или дефектен драйвер.
