При инсталиране на някои програми или при настройки в диалаговите прозорци не може да се покаже цялото съдържание. Това не зависи от смяна на драйверите /Radeon 7500/. ОС е Win XP.
ако си на по едър шрифт е възможно да се появи този проблем в някои прозорци.Пробвай да намалиш шрифта Display Proparties -> Appearance. Виж там да не си на някои extra large тема. ако са ти дребни надписите по добра идея е да смъкнеш раздеителната способност
Имам същия проблем. Примерно сега настройките на Winamp не се виждат изцяло, заради по-големия шрифт. И това не може да се оправи по стандартен начин.
Дайте идеи с регистрите...
А този проблем кога се е появил, веднага след инстарация на Win или просто си пускаш PC-то и виждаш това????
