RAM Problem
Zna4i imah 64Mb RAM i vsi4ko si raboti6e normalno, sega slozhih 2x256Mb i PC-to ako raboti 1/2 4as bez da zabie to pak sie dobre. Ot na4alo misleh 4e Windows-a se e skapal i go instalirah na novo - ama pak sustoto. A starata ram be6e 64Mb PC100 OEM, sega sum s 2x256 PC 133 Micron, Windows-a e 98SE. Njakakvi idei kakuv e problema???
10x predvaritelmo
RAM Problem
4ipset?
dano?
CPU?
drug hadrware?
OVERCLOCK?
RAM Problem
Тествай модулите поотделно - според мен може да ти е дефектна паметта.
Ако работи без проблем само с 1 модул (независимо с кой) значи проблема е в дъното...тогава или рекламация или разменяш 2х256МБ + доплащане за 1х512МБ.
RAM Problem
4ipset - MVP3
Danoto e Microstar s 1 Mb cash
CPU AMD K6/2 400 bez overclock
CDRW-RICOH7125A, CD-TEAC 532 EB
HDD Seagate 8.1 GB
VGA Banshee
ima i oste edin problem sega kato otvorya nyakoja nova programa ili prozorez se zarezhdat po-bavno ot predi
Ghost kazhi s koja programa da gi testvam?
RAM Problem
По-принцип не ти е нужна програма - ако паметта е дефектна, Windows ще продължи да забива - достатъчно е някое приложение да се опита да ползва частта на RAM-а, където има дефект (можеш логически да си го предствиш като BAD SECTOR на хард диск).
Целта на занятието - запълваш цялата памет и ако има проблем, той ще си проличи (чрез забиване на компютъра)
Как да я запълниш? - QuakeIII - пускаш го с параметър "com_hunkmegs 200" и той заема 200МБ; Half-Life - "heapsize 200000" (пак 200МБ)
И така, ако единят модул е читав, а другият - дефектен,когато PC-то работи само със здравия, няма да има засечки и обратно.
В предния пост като съм написал "тествай модулите поотделно" имам предвид "пробвай да извадиш единия модул от дъното, и да работиш само с другия".
Най-добре, ако имаш възможност, е да пробваш паметта на друго дъно - занеси я у някой приятел, махнете неговата и сложете твойта. Ако и неговото PC започне да забива - тичай да рекламираш RAM-a, докато е в гаранция.
Променено от Ghost на 03/09/2001 06:54:21
RAM Problem
Ima goliama veroiatnost dunoto ti da ne raboti dobre s pc133 pamet koeto e problem na niakoi duna za k6 !!!! mojesh da probvash s PC100 ako namerish niakude!!!
RAM Problem
e tazi pamet moje da raboti i na 100MHz
probvai ia.
RAM Problem
edin priqtel ima6e sa6tiq problem pak s dano na Microstar ama ne znam kvo be6e(prodade go)kakavto i Ram da sloje6e Pc133 kompa mu zabiva6e re6i da preinstalira Win po vreme na install gre6ka (neznam si kva)sega vqrno 4e toq ram(kojto hi4 ne e lo6 Micron)moje da raboti na 100Mhz ama ne di go obqsnqvam za6to zabiva6e kompa ta tozi moj friend si go smeni s PC100 i si4ko si be6e OK probvaj s drug RAM :)
RAM Problem
Micron!
shibaniq windows dori ne pojela da se instalira na tova 4udo! Sled 15-tiq sriv za 2h se skapa i diska i trqbvashe reinstall... ama ne moja da go dokara do nikude, dori copy pod 4ist dos na prqsno formatiran disk zavurshvashe sus bad sectors... micron ne shta i da go sunuvam! AMD T-bird 1333, ASUS nqkakva si...
smenih gadnata pamet s nai-evtinata deto mojah da namerq i vurvi ta 4ak pee :)))
RAM Problem
Mai e ot dunoto zastoto pri edin prijatel si rabotjat modulite super, ama pri men ne stat. Misleh sega samo pamet da si vzema, a po - natatuk CPU, duno i tn. ama mai ste uskorja nestata. Bati gadnata rabota tolkoz RAM i da ne vurvi a s 64 Mb OEM PC 100 edinput na meseca da mi zabie PC-to.
Ami 10x vse pak za infoto.
RAM Problem
Flex problema ne e v Micron dokolkoto sum polzval micron pamet moga da te uveria che tov sa edni ot nai dobritte pameti kato i che tia e edna ot malkoto firmi za pamet koito predlagat pametta na na otdelni partidi kato cenata zavisi ot kachestvoto na pametta. Problema e che kachestvenata micronska pamet na bulgarskia pazar niama a samo bokluhiva pamet koiato e bezpari poneje se vodi za brak. Originalnata i skupa pamet na micron e samo saotgovorni serveri a i cenata i e takava!!!!!
RAM Problem
пробвай със CAS3. може да е от това. ако не тествай всеки модул по отделно например с DocMem - безплатна и много добра програмка. само че я пусни на няколко pass-a
RAM Problem
trastikata - smenqj rama ot danoto e ili si vzimaj novo dano (99% sam siguren 4e s CAS3 nqma da stane ))
RAM Problem
To si kara samo na CAS3 ama mai e bilo nesto ot BIOS-a zastoto go smenih i do sega (za sega de to ne se znae) ne e zabilo PC-to
