-   Микрофон  Купих си слушалки с микрофон. Слушалките работят. С микрофона не се справям. При първото включване влязах през Контрол панела на Реч, ако не се лъжа и теста показа, че има микрофон и че компютъра го чува. Знам, че сигурно ви звучи тъпо, но не мога до разбера сега какво му е. Въобще не мога да включа /в същие тест/ "запис на глас".
 WIN XP, на български.
-   Микрофон  За да записваш трябва от volume control-a да избереш Option-Propertie-Recording. После да сложиш чайка на микрофона и за увеличиш плъзгача докрай. Вече можеш да записваш звук от него. Ако изкаш дикато говориш да се чува на слушалките трябва от Volume control да влючиш микрофона. Става като махнеш чайката.(при rcordein controla слагаш чайка а при volume contorla я махаш)Така че чуваш миктофона в слушалките. И на оследно място провери дали правилно е включен микрофона в соунд картата. Ако не чуеш звук в слушалките значи не ти бачка миктофона. Освен това В меню options избери advanced comtros. Под микрофона ще се появи едно бутонче advanced. От там можеш сложиш чайка на 20db boost и така микрофона става по чувствителен. И за да записваш звук изпозвай някаква програма(към windowsa имa една sound recorder. На WIN XP маъ беше друга програмата) а не както и отовав в конторл панел на реч.
-   Микрофон
