Win2000 problems
Imam problem s win2000. predpolagam che i drugi go imat. ta znachi windows-a mi se restartira kogato si iska. prosto sluchaino i kato che li diska prestrakwa osobeno, kakwo li ne slagah i mahah SP2,driveri za video, sound(wse nai nowite)
Променено от loreta81 на 02/09/2001 17:52:30
Win2000 problems
Mmm, daa i az sym 4uval za takiva problemi no do sega ne mi se e slu4valo. Potyrsi iz saita na microsoft. Moze tam da pi6e ne6to. Az ako namerq info po vyprosniq problem 6te pi6a.
Ronson
Win2000 problems
Докато бях на FAT32 имах същия проблем, после сякаш като минах на NTFS се оправи.
Между другото предпочиташе да се рестартира, когато барам нещо по драйвери, Add/Remove Hardware и Device Manager (не че reboot-ваше само тогава).
Win2000 problems
Ima podoben problem pri win2000 na mene mi se e sluchvalo pri instalirane na network monitoring programa kato commview pri nabirane na modema se restartira computera!!
Samo che tam beshe iasno kude e problema proveri kakvi programi sa instalirani i osobenno takiva koito si instalirat sobstveni driveri!!!!
Drugia variant e da ima problemi s hardware tova moje da go proverish ot computer menagmnet v administrative tools!!
I po tochno: /system information/hardware resources/
Win2000 problems
Aide i az da se vpisha v spisuka s restartirashtite se 2000 :))))
Na 1 ot pc-tata taka gurmeshe krasivo zaradi IPX protocola - kato po4neshe transfer iz nego i zalqzvashe kompa, kato go mahnesh nqmashe problemi, ama tui puk brood-a ne shteshe :))
Na oshte 2 problema beshe NVidia TNT2 (reshen s driver 6.50 s OpenGL ot 11.10 i mnogo dopulnitelni nastroiki, kakto i ot samiq BIOS) i Riva TNT (reshen s nqkakv mnogo star driver deto nqma OpenGL :( )
Pri kakvo polojenie se restartira... v smisul pri NVidiiskite problemi beshe pri filmi i igri.
Ne e losho btw da izkliu4ish avtomati4noto restartirane (Control Panel->System->Advanced->Startup and Recovery:Settings->automaticlly reboot - turn OFF) i da postnesh samata greshka i v koi fail e stanala. Imah problemi s restarti na Tbird zaradi markova pamet (bah!) i pregrqvaneto i.
Win2000 problems
Ne razbrah ot kyde e problema, no kolkoto i glupawo da zwychi razbrah kak da go premahna. To bilo lesno. Prosto trqbwalo da se izkluchi Automatically Reboot ot My Computer/Properties/Advanced tab/Startup and Recovery button i sled towa trqbwalo da se razbere otkyde e problema, kato se log-ne bez da restartira. Wse pak blagodarq za mneniqta i wijdam dosta "hlqb" w tezi forumi.
Win2000 problems
Flex, това за Win2000 i IPX съм го чувал сумати пъти но до този момент никой не ми го е доказал. Аз съм с 2 lan карти - Realtek RTL8139(A) и CNetPro200 - в lan с ~ 120 pc-ta и до този момент проблеми нямам! Правил съм си опити и с IPX и без него - разлика хич. Действително в тази част от OS след Win98 има внесени промени и ако наистина съществува проблема визиран от теб при Win2000 той трябва да е налице и при WinME.
People can fly
Променено от Matrix на 04/09/2001 00:25:17
Win2000 problems
To mnogo trudno se dokazva takuv problem... i za da go vidish s o4ite si trqbva 2-3 dena da sedish na takova problemno pc - pri moito nqma, ama na nqkoi ot drugite vuv firmata se poqvqva. A za WinMEee-e-e problem sushto ima: na 2 ot pc-tata ba4ka bez problem (BROODWAR), oba4e kogato v igrata se vkliu4i i 2000 komp 2-te ME-ta grumvat kato pukanki vseki put :))))
Win2000 problems
Xa-xa. Това за пуканките ми хареса. Трябваше да уточня, че с двете ми lan carti съм вързан към две мрежи едната (10Mbs) която е самоделка - разбирай хъбове от кол и въже, поставени кадето падне :) . Втората е по-така - 10/100Mbs - switchove се мъдрят даже. Lan картите ..ами.. да знаеш какъв битак мога да спретна само :). Машините са главно с 98, МЕ и 2000. Е тук-там се спотайва плахо и някой Win95 чакащ nuck :) Естествено бичем главно Quake3, Brood и Age2.
Инсталирай си например TaskInfo2000 на ME машините и когато "търмят" обърни внимание кое приложение е с най-голям cpu usage. Ако е iestub.exe и ти държи 100% действително е от мрежата ама иди доказвай от кое точно.
People can fly
Променено от Matrix на 04/09/2001 17:59:20
Win2000 problems
A, to nishto ne pomaga na ME-tata, oshte shtom vidqt IPX spirat da priznavat zakonnite mi prava na sobstvenik, zabravqt klaviatura i mishla, a procesora se sviva v ediniq ugul, zahapva si paleca i pravi "Brrrr-r-r". I az ko da napravq :))) Samo reset-a pomaga :(
4i4ko doktor im izpisa 2000 i sega sa nared :)))
Win2000 problems
Problema za zabivaneto na WinME idva ot win2000 i po tochno ot negovia protokol IPX razreshava se po dva nachina edinia e da se instalirat win2000 mashinite s service pak 2 samo che vgraden v instalacionnia windows i da se izkluchi nwlink netbois koito vurvi zaedno s IPX.
Vtoria e svurzan s preinstalacia na mrejovite protokoli sled instalirane na servoce pak 2 i izkluchvaneto na netbiosa v/u ipx za win2000!!!
Win2000 problems
Това с рестарта на Вин2к е интересно. И аз го имам този проблем, но при мен е "двоен". От една страна ЦПУ-то ми не дава перфектен контакт(Slot1) и ми се рестартира, а от друга и Вин2к прави подобен въртел. Понеже ЦПУ-то се ебава вече и ВИН98 се рестартира:)). Но с малко переодично почистване на контактите бива.
