Windows XP feat. Rockwell :-)
  Имам един проблем. Ако при стартирането на PC-то не съм си включил модема (Acorp 33.6 Ext., Rockwell chipset), XP-то ми показва "Modem not present" във Phone and Modem Settings (Control Panel). И съответно отказва да осъществи всякаква dial-up връзка :( Ако обаче първо включа модема и чак тогава компютъра няма никакви проблеми. What the ..?!
Mix forever!
  Mix: nqma li Enable device? na men na mrejowata karta pone ima enable i disable, modem skoro ne sym polzwal...
  Tova ne e problem prosto otivash na my computer properties hardware device manager
i davash scan for hardware changes windowsa detectva modema i niama problem da rabotish s nego!!!
  Tozi problem za vanshnite modemi sashtestvuva oshte ot Win 2k. Vaprosa e v tova che kogato Windowsa e detektnal modema vednaj i e slojil sobstvenni driveri, to pri sledvashtoto puskane, modema triabva da e vkliuchen, inache go unplug-va. Ednoto reshenie e tova koeto Ivan ti kazava, ostaviash izkliuchen modema, no go puskash predi da vlezesh v i-net, davash refresh na device managera i modema se poiaviava.
Pri mene az sam reshil problema, kato sam slojil vanshen driver a ne windowski, togava modema si ostava postoianno v device managera, nezevisimo dali e izkliuchen ili ne.
Za podrobnosto okolo tova vij tuka :
 http://www.rojakpot.com/Other_Articl...Modem_Scan.htm
drR0ss
C++
on irc.techno-link.com
#whistler
Променено от d-rRoss на 11/09/2001  00:56:03
  Ок мерси много оправих се.
Mix forever!
