-   Син екран във Вин 2000  Наскоро запо4на да се появява интересен проблем при мен - всяка сутрин като се събудя и включа монитора излиза син екран със надпис - Driver not less or equal , beginning memory dumb .... Тази сутрин се разбра , че въпросният драйвер е ndis.sys , който за първи път го чувам [:(!]
 Вин-а е 2000 с последният сървис пак , горе-долу ъпдейтнат ...
 Много е досадно това , разчитам Мулето да дръпне нещо докато спя , а то сигрно си забива след един-два часа и се чудя дали не е на път да гръмне нещо ? :)
 Някакви идеи ?
-   Син екран във Вин 2000  Може да опиташ да деинсталираш излишните мрежови протоколи или направо да преинсталираш наново мрежовите устройства.
 Най-добре е според мен, да изтриеш всичко свързано с мрежата и да рестартираш, за да може регистрито да се почисти при рестарта и чак след това пак да инсталираш драйверите.
 Не е зле преди всичко това да провериш за вируси.
-   Син екран във Вин 2000  Това е често срещано явление при Win. Получана се обиктовено след инсталиране на неточни драйвери или при деинсталация и реинсталацията им.
 Направи казаното от klamer и ако не стане трябва да пипнеш в регистрите и да изтриеш всички инсталирани мрежови устройства. Повярвай те не са малко, а някои даже няма да ти позволи и трябва да минеш през Safe mode. Малко е играчка и ако не знаеш какво правиш - не го прави, защото може да прецакаш целия windows.
 Като изчистиш регистрите сложи работещ, по възможност сертифициран драйвер.
 Ако не можеш да се справиш, направо преинстал на windows-a :)
-   Син екран във Вин 2000  Напоследък не го прави изобщо, а и честно казано нямам време да се занимавам да ровичкам из регистрите , не че и много разбирам от тях [:p]
 Благодаря на всички , май се махна от само себе си [:D]
