Edna ideq za Win bez Hard
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А щом ти трябва Windows, има готово Windows PE - пак бутваш от CD и не ти трябва хард. Така че няма смисъл да се мъчиш :)
 <div align="right">оргинално мнение на Gadget</div id="right">
Kакъв е този уиндоус? За коя версия става на въпрос?
  При мен не ще и не ще [:(!]. Какво ли не пробвах, при зареждане стига то този екран и спира:
 http://vbb.hotbox.ru/WinPE.png
Създаването на ISO файла минава без проблеми (под windows 2000). За всеки случай пробвах и с UltraISO - същата работа. При първа възможност ще го пробвам и на друг компютър. Някой да има същия проблем?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А щом ти трябва Windows, има готово Windows PE - пак бутваш от CD и не ти трябва хард. Така че няма смисъл да се мъчиш :)
 <div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
Това е Windows Preinstallation Environment. Ето част от Readme.doc:
Windows Preinstallation Environment (WinPE) is a minimal operating system, based on the Windows XP kernel and contains the minimal functionality you need to run and automate Windows Setup.
WinPE lets you create (diskpart.exe) and format (format.com) disk partitions, and gives you access to both NTFS file system partitions (with some constraints) and your internal network. The environment supports all mass storage devices that use Windows 2000 or Windows XP drivers, and you can incorporate additional drivers as new devices become available.
Цялото Readme можеш да прочетеш тук.
  Здравейте, пробжах го тоя буилдер и стана. Нправих си ISO, записах го и следд това си заредих от него. :) До тук много- добре, обаче нямам никаква мрежа, макар че по време на създаването на ISO-то му зададох и тази опция. Правя го от WIN XP Pro CD със SP1. Явно нещо пропускам. Какво е то? И имали нещо специфично в настройката на мрежата. 10x :)
  PAT ako XPto ti otkriva avtomati4no driverite za lan kartata trqbva da nqma6 problemi. Ina4e trqbva da si gi adne6 kam PE Builder-a ru4no
ma kaji kva ti e lan kartata moite lan karti sa RLT 8029 i RLT 8139 i s tqh nqmam problemi.
  Дръпни този файл: http://vbb.hotbox.ru/Network.rar и го разархивирай в директорията \plugin\network. След това пускаш PE Builder-a и <font color="red">активираш</font id="red"> "Network Support" както е показано тук:
 http://vbb.hotbox.ru/penetwork.png
След това като зареди windows-a от менюто избираш "System" и след това "Network" и пускаш мрежата от там. Опцията "Network support (autostart)" (от картинката по-горе) би трябвало да стартира мрежата автоматично при зареждането, но не съм я пробвал още.
PS Някой опитвал ли се е да подкара Nero 6 под win pe, и по-точно въпроса ми е как да накарам нерото да запомни серийния номер?
  С това PE сте яко изостанали да ви светна :)
ERD Commander 2003 е истината
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е ти се изказа, няма що.
 <div align="right">оргинално мнение на varbancho</div id="right">
Да не си го ползвал, и да си се отвратил [:)]
  Аз пробвах да ползвам Nero 6, обаче не можах да го подкарам. А иначе за серийния номер имаше някакъв текстов файл в който се записваше.
Аз исках да сложа Norton Ghost 2003, но от него тръгва само Ghost Explorer и нищо друго. Има ли някой идея как да го подкарам.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е ти се изказа, няма що.
 <div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
Ползвал съм ERD Commander 2002, нямам нищо против него, просто темата която обсъждаме тук е малко по-друга [:)].
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз пробвах да ползвам Nero 6, обаче не можах да го подкарам. А иначе за серийния номер имаше някакъв текстов файл в който се записваше.
Аз исках да сложа Norton Ghost 2003, но от него тръгва само Ghost Explorer и нищо друго. Има ли някой идея как да го подкарам.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
При мен Nero 6 тръгва, единствения проблем е серийния номер... Ще трябва да разуча какъв точно е този текстов файл. Гледам в регистъра има такъв ключ (HaveReadSNFromFile), но как се използва. За подкарването на нерото, копираш всички файлове в C:\Program Files\Ahead\Nero\ заедно с потдиректориите в директорията \plugin\nero burning rom на PE Builder-a.
Относно Ghost-a, ползвам Norton Ghost 8, при мен пък не тръгва Ghost explorer [xx(]. За подкарването направих това, което пишеше в хелпа на плъгина, нищо повече. Ако искаш мога да ти кача някъде версията на Ghost, която ползвам, можем да направим някакъв хибрид между двете [:)]
  10x ще пробвам и ще кажа резултата. А опцията "Network Support (Auto-start) я бях актижирал но пак не стана.
  Картата ми е 3Com... (забравих то4но модела, а в момента сум ж офиса а не у дома и не мога да я видя), но при инсталация WinXP си я разпознажа и слага някакви негови драйвери. Тръгва мрежата, а пук аз след тов аси слагам оригиналните драйвери. Засега толкова.
Още веднъж 10X на всички :).
