Bootable CD-ROM image
Predi 2 sedmici v foruma imashe tema za integriraneto na service pac 2 v instalacionnia windows 2000 tova e dosta lesno obache se poiaviava problem ne moga da napravia veche updaitnatoto CD bootable probvah da kopiram bootable image ot originalnoto CD obache ne stana niakoi ima li ideia kak da napravia bootable image za takova cd!!!
Значи ти имаш boot image-а на CD-то на 2000? И като направиш bootable CD и използваш този image за boot image после CD-то не boot-ва така ли? Интересно, може би това не е boot image-а дето ползваш,не знам.
Все пак има и друго решение - направи bootable CD с image на някоя 98 или WinME boot дискета. ех ще трябва да използваш програма за откриване на буквата на CD-то,за да го направиш да ти пусне setup-а де.
Ako triabva da sme po tochni situaciata e slednata:
s edna programa Isobuster extractvam boot image ot cd-to na win2000 sled tova pravia bootable cd s winonCD 3.8 no se okazva che ne stava na boot image ima setting kakva da e emulaciata floppy 1.44 hdd ili nikakva kato mu zadam niakava kakto e na originalnoto mi pravi emulacia na hdd i ne znam zashto!!!
Ах гадно, е не знам...
За проба сложи hard disk emulation, може токава да вземе, че да стане без emulation.
Променено от exabyte на 16/09/2001 13:18:45
Chudia se dali niama niakoia programa deto moje directno da editva ISO a ne samo da go extractva kakto iso bustera!!!
www.ntcompatible.com
Tam e obiasneno tochno i iasno kak da si update W2K sys SP2 i kak da si go zapishesh sled towa na bootable CD.Obiasnenieto e w stil "Step by step comfirmation" :))
10x Kasho,
uspiah da go napravia s cdrwin ama se chudia zashto s winoncd ne stana dalaverata....
abe neznam za teb,ama az sym malko na pricipa : "Nai mrazim da mislim" :)
Predopalagam che s Nero shte stane prosto triaa malko igrachka,a WinonCD nikoga ne sym polzwal i tam nenam.Ako ti triaa CDRWIN da ti ia pratia s registraciite i.Kym 650kb e.
Az polzwam CDRWIN samo za W2s SP2,a za wsichko drugo Nero i CloneCD.Shtom neshto raboti ....ne go promeniai :)
E pri mene CDRWIN ne raboti na win2k SP2
ama tova mojebi e zaradi nesuvmestimost s winoncd vse pak uspiah da go podkaram kolkoto da napravia iso ama neshto pak ne stana kato horata triabva da probvam pak !!!
Abe i az imah problemi s CDRWiN oshte powreme na install(neshto s ASPI drivers) i sled towa tochno predi da zawyrshi ISO image mi dade greshka i spria,ama syshtia toia ISO image go zapisah i niama nikwi problemi(testwano na wsiakwi mashini ot Cel300A do Thunder100).Taka che ne obryshtai wnimanie na podrobnosti i estestweno pisesh pyrwo na CD-RW ....nali? :)
Не ми се обяснява надъго и широко, но който има проблеми със софтуеър за записване на CD може да провери:
http://www.google.com/search?q=force+aspi
_____
"Аз казах!"
Как сделать загрузочный диск для W2k/NT4?
Метод с использованием программы CDRWIN
(по материалам c http://www.corob.net/win2000/bootcd.asp)
1) Для записи необходим каталог \i386 дистрибутива, а в корне создаваемого диска должны лежать маркерные файлы (содержимое их значения не имеет):
CDROM_NT.5 - для всех Windows 2000
CDROM_IP.5 - Windows 2000 Professional
CDROM_IS.5 - Windows 2000 Server
CDROM_IA.5 - Windows 2000 Advanced Server
CDROM_W.40 - Windows NT Workstation
CDROM_S.40 - Windows NT Server
В каталог \i386 NT 4.0 рекомендуется положить файл BOOTFIX.BIN из дистрибутива W2k - он предотвратит случайную загрузку с CD.
2) выбираем в верхнем меню Backup/Tool Operation режим Build an ISO 9660 Image File
3) в следующем пункте выбираем каталог, в котором подготовлены файлы для записи на CD (например, C:\W2kCD, в котором лежит каталог i386 дистрибутива и два маркерных файла) и указываем имя файла для образа диска - w2kboot.iso, к примеру.
4) убираем флажок в пункте Preserve Full Pathnames
5) устанавливаем флажки в пунктах Recurse Subdirectories, Disable Version Numbers, Include System Files, Include Hidden Files и, если хотите использовать длинные имена, Long Filenames (Joliet)
6) на закладке Advanced Option/Bootable Disk помечаем 'Make bootable disc', выбираем
Media Emulation Type: Custom
Image File Name: boot.bin
Developer Name: Microsoft Corporation
Load Segment: оставляем как есть (07с0)
Load Sector Count: указываем 4
7) там же в Advanced Option/Volume Descriptor прописываем Volume Label:
для Windows 2000 Professional - PRO_2195,
для Windows 2000 Server - SRV_2195,
для Windows 2000 Advanced Server - ADVSRV_2195.
8) нажимаем кнопку Start. Полученный образ можно записать на диск, используя свою любимую CD-R программу (Easy CD Creator, Nero и т.д.) или с помощью пункта Record an ISO 9660 Image File в CDRWin-е.
CDRWin можно скачать здесь:
http://www.3dnews.ru/documents/1143/cdr38a-e.exe (577 кб)
А boot.bin можно взять здесь: http://www.3dnews.ru/documents/1143/neededfiles.zip (он и под NT 4 подходит).
__________
Йо-хо-хо и бутилка ...
Mai che nai nakraia uspiah da go napravia s cdrwin vuprps bilo na nastroiki za iso-to....
Ineteresnoto e che s winocd i s Easy cd creator ne stava....
