Direct3D Проблем
Когато използвам секцията DirectX Diagnostic Tools - Test Direct3D Тестовете не могат да завършат и дава следното съобщение
Direct3D 7 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure)
Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code)
Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code)
Програмата 3D Mark 2001 когато реша да тествам пък ми дава
3DMark could not initialize your 3D accelerator
DirectX Error Message:
setFullscreen - creating the device failed: D3DERR_INVALIDCALL
Това са съобщения от вида "супергадни" и не се оправиха след като:
1.Смених видокартата със Geforce 4 TI 4200
2.Преинсталирах Детонаторите с последна версия
3.Опитах да махна със DirectX Destroyer DirectX Драйверите (не зная дали съм успял)
4.Системата трябва да е с DirectX 9 защото някой игри го инсталират и без него не вървят!
Забелязах, че на CounterStrike играта работи на OpenGL когато го сменя на D3D - отказва и минава на софтуерен режим [:(]
Това проблеми на DirectX ли са или на Detonator-ите[?]
Direct3D Проблем
Kоя игра ти инсталира DirectX?Я ми кажи 4е това е ново?:)))))
Инсталираи си DirectX 9 и пак му пусни DXDIAG,ako пак има6 проблем,си виж пак драйверите на картата
Direct3D Проблем
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kоя игра ти инсталира DirectX?Я ми кажи 4е това е ново?:)))))
<div align="right">оргинално мнение на Offenbach</div id="right">
@Offenbach
Е кое е ново?!? Всеки коректно направен дистрибутивен набор съдържа и необходимия за нормалната му работа допълнителен софтуер, конкретно в случая Direct X. Последни примери: на един от дисковете на Comandos 3 има DX9.0, при Max Payne 2 е DX9.1. При инсталирането на играта се прави проверка на версията и ако е по-ниска от необходимата се инсталира новата.
Малко вероятно ми се вижда проблемът да е от драйвери на картата: както пише MasterCop, сменил е и картата, и драйверите...
@MasterCop
За основния ти проблем - пратих ти поста на един експерт [:)], (защото аз не съм такъв[:(]). Ако се сети нещо, ще ти отговоря...
За CS - това, че работи с OpenGL не е проблем - при мен, с GF4 MX440 и с GF3 TI 4200, най-добър frame rate има точно в този режим.
Direct3D Проблем
@MasterCop
<div align="right">оргинално мнение на Raid</div id="right">
10X RAID. Няма проблеми да ползвам OpenGL но не всички игри го поддържат [:)]
Direct3D Проблем
MasterCop кажи с каква ОС си ?
Провери в Display properties дали Hardware acceleration е на фул.
Direct3D Проблем
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">MasterCop кажи с каква ОС си ?
<div align="right">оргинално мнение на spidera</div id="right">
Това няма да помогне защото D3D acceleration няма - не работи
Когато инсталирах софт за премахване на directX забелязах, че Direct3D vesion is 7 за разлика от DirectDraw и DirectSound които са с версия 9, но този софт (DirectX Uninstaller) не успя да го премахне. Мисля, че проблема е в него, но с какво да го затрия[?]
Direct3D Проблем
слагането на по-висока версия на directx автоматично припокрива по-ниска, така че конфликт не може да възникне.
mastercop, os?
Direct3D Проблем
Iama6e tool za DX remove, dokolkoto rabotih s nego premahva i sound card drivers, posle trybva da se reinstall.
Ne znam dali nyakoi pomni DX 8.X Betata na MS - be6e ujasna;)
