Win Xp problem
ta rabotata e slednata predi 2 meseca si instalnah po4ti originalno Win XP home edition. I to estveno mi iska6e aktivaciq i imah 30 dena zada go aktiviram, no poneje kakto kazah to e "po4ti originalno" koda mi za aktivaciq ne stava6e i az re6ih vseki pat predi da pusna wina si msenqh datata ot biosa i nemah problemi. ma v4era edin poznat re6il da aktualizira datata i az dneska kat si go pusnah ... za ni6to ne stava. samo safe mode ba4ka. a na toq kompiuter imam mnoo raboti - tva Visual Studio .Net , tva Delphi 7 i t.n. . s drugi dumi ako nqkoi znae kak da si go oprava nqkaksi da kaje 6tot sam v golqma nujda
10x predvaritelno
a i molq da me izvinite za latinicata no v momenta sam v edna dosta zabutana kompiutarna zala
Win Xp problem
Ми намери си " почти " оригинален Вин , който да не иска активация или да има работещ сериен номер и просто го преинсталирай , като при инсталацията му дай да репейрне старата инсталация и си готов !
Win Xp problem
хммм ... интересно .... как си качил висуал студио ? аз мислех , че не става на хоум едишън .... както и да е , щом можеш да пуснеш сейф моде , значи май можеш да сложиш RESET crack .... Обаче не съм се занимавал с него , и не знам ако е експаирнал дали ще може .... иначе май го има на windows.data.bg .... успех ;)
Win Xp problem
ето това го копнах от една друга тема...дано ти свърши някаква работа:
1. PUSNETE SI SYSTEM RESTORE I IZBERETE CREATE NEW CHECKPOINT. AKO NESHTATA SE OBURKAT SAMO TOVA E SPASENIETO!!!
2. "Deaktiviraite" si windowsa kato smenite neshti4ko na kliu4a "oobtimer" v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents
3. Za da se pokaje Windows Priduct Activation - Start->Run->%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
4. Izbira se "Activate by telephone", "change product key" i vuvejdate nqkoi ot validnite kliu4ove dadeni PO_DOLU!
5. Ako sled vuvejdaneto vi vurne kum predishniq ekran izberete "remind me later" i restartiraite
6. Sled restarta pusnete pak Start->Run->%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a i ako vidite "windows is already activated" togava neshtata sa nared.
7. Instaliraite SP1
8. Ako neshto se e oburkalo ili ne e prielo cd-key-a windows shte otkaje da bootne i togava natiskate F8 po vreme na na4alno zarejdane i izbirate "last known good configuration". I edva li shte opitate otnovo :))
VALIDNI CD-KEYS
RHKG3-8YW4W-4RHJG-83M4Y-7X9GW (works)
QW4HD-DQCRG-HM64M-6GJRK-8K83T (works)
PQTHM-RWBHR-3BPVW-TFB22-V8HXQ (works)
KQC2B-X683R-2CDXT-PQ7HQ-47MPT (works)
JFQYM-YJQFQ-VBRCY-4VV7W-QRXBY (works)
KMTTB-68H32-8MKRK-GBHKT-RKCP6 (works)
CX7DD-4GX4Y-BTTR4-H88Y7-GQPWQ (works)
XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M (works)
8RCKG-36TH8-VWBGK-T3CB6-RHG48 (works)
7G4H4-T4XXW-BVXTH-4QP4V-9CV28 (works)
PG274-383QX-6C32H-P8RWC-48M4Q (works)
CWY3F-JGYHJ-W6KBG-3VYK7-DGG7M (works)
X6YWJ-M4TG2-DPGWJ-QCFR8-927M6 (works)
QCP6D-7VGVJ-JBKB4-DQMB2-9GTJ3 (works)
F7GV4-B7JGY-Q2KQW-6R8BM-FR8D6 (works)
HFVK4-TFWFG-4JKDH-H3FTT-8B23W (works)
HRPR7-WGJFC-VPHRB-XVFRW-2KPWY (works)
V3V63-3QW2G-JMFBY-8F4CM-PDMQW (works)
WX736-8YJCM-2JW33-4KJGY-XCDJ6 (works)
CQKYH-GKDJC-MJTWP-FPTJX-PKK23 (works)
CHYVW-V63RT-67XVC-XJ4VC-M3YWD (works)
XMDCV-2TJMR-7JD66-YTVMK-V7PBD (works)
ти май трябва да изпълниш само стъпки 3, 4, 5 и 6
Успех!
Win Xp problem
za sajalenie laMartin onova za korto govori6 mi e leko nevazmojno - predi nqkolko sedmici az s moite izqveni "krakerski sposobnosti" iztrih vsi4ko v oobe papkata. 6te probvam s RESET crack i 6te opitam da namerq pak diska s instalaciqta ako tva ne stane. blagodarq za help-a
Win Xp problem
ta opraih si az tva s oobe papkata (vzeh failovete ot edin poznat) ama az zabravih da kaja 4e instalacionnoto mi CD s XP ima6e napravo kliu4en SP1 zatova veroqtno ne mi ba4kat nikvi krakove. ako nqkoi znae krak det da precaka SP1 da kaje.
Win Xp problem
намерих крак за актижацията на всякакво ХР с или без SP . крака е от data.bg и фаила му се казва :
Windows_XP_Activation_and_SP_Crack.zip
Win Xp problem
Е що верно не му направиш Repair? Трае 10 минути, дава да смениш ключа и всички програми са си по местата след това. Не вярвам толкова да си разбъркал системната директория,настройките и библиотеките, че да не можеш да си познаеш Уиндоуса след това. При всички положения щеше да стане по - бързо и по - сигурно от да го кракваш.......[?][?][?]
