Извинете но имам един малък но гаден проблем.
Преинсталирал съм си сумати пъти Windows-а но нямя ефект.
Винаги когато си го преинсталирам ми е на 16 цвята,а искам да ми е
на 256 цвята.Има ли начин да го оправя.
Благодаря предварително[?][?]
  Братче объркал си заглавието на темата, по скоро трябва да бъде "Как се прецаква Win98")
Честна дума не знам за какво ти трябва да си намаляваш цветовете...ако си разинсталираш видеокартата, т. е. да избереш Default device вместо твоята карта, предполагам 4е ще ти дава 256 цвята
  Явно говори за почти монохром
Драивери му маиката
Весела нова година!
Ако си опишеш системата, може някой и да ти е полезен със съвет. По принцип така както си го написал, явно ти е калпава видеокартата. Уиндоуса слага по подразбиране универсален драйвер и то в случай, че не открие драйвери в собствената си база данни. Универалният драйвер е обикновенно с 256 цвята, но твоята видеокарта е по-калпава и уиндоуса я превключва на 16 цвята. В настройките на видеокартата в повечето случаи можеш да превключиш на 256, като рестартираш след това. А, ако сложиш и драйвер за видеокартата може да докараш нещата и до ~16 мил. цвята, ако картата ти има тази възможност.
  Otvori si kutiyata i vij kakvo pi6e na 4ipa na video kartata(nai golemiyat na platkata) i go postni tuk
Ama da go prepi6e6 mo ta mo ei...
