В WinXP спря да работи search, help, Media player, System Restore. В началото даваше "16 bit MS-DOS Subsystem An installable Virtual Device Driver failed DLL initialization". Не се оправя от съветите на Microsoft knowledge base!
виж дали някои от процесите който отговаря за search help итн не е спрян или нещо от сорта
Start->Run->services.msc
я пусни някой антивирус...за всеки случай, да не ти е изтрито нещо, което трябва да го има
с обновени F-prot и Trojan Remover вируси няма. На Services(local) в десния панел дава син квадрат. На extended няма спряни!
Това е някакво бъгче, което и при мен се е получавало. Преинсталирай SP1 или reapair - ни Уиндоуса. Така и не разбрах какво точно го причинява.
Преинсталирах SP1, но не стана! Как да repair-на Winxp?
Слагаш инсталационния диск на ХР докато си под Уиндоус и то ще ти изкара прозорец и там ще избереш репеър. Дори и да буутнеш от тоя диск пак има падащо меню да избереш вида - пълна инсталация или репеър. Правиш репеър, трае примерно 20 минути; програмите ти остават, губят се само уиндоус настройките. Разгледай все пак и сервис паковете в безплатните сървъри, да не би да имаш непълна версия или нещо такова.
