модема е мисля софтуерен ,тук в Сетком имаше подобна тема ..ама сега я няма или не мога да я намеря...теглех едни драйвери от сайта на Асор ...обаче нищо не става с тях
http://www.windowsxp-drivers.com/companies/10/20.htm
usr:driver
pss:all
Have fun;)
Ето тук можеш да си изтеглиш драйвера, който използвах докато бях с такова животно (Acorp де). Ако евентуално не работи след като рестартираш, трябва да направиш следното:
десен бутон върху My Computer, от там Properties -> Hardware -> Device Manager, отваряш Ports (COM & LPT), десен бутон върху Communications Port (COM2) или COM1 ако там ти е модема, Properties -> Resources и от Settings Based On избираш някоя конфигурация, която няма конфликти (конфликтите го пише в долната част на прозореца или пък пише no conflicts)...вероятно няма да имаш конфликт при Current Configuration но трябва да намериш и друга кнфигурация, която е без конфликт - при мен това беше Basic Configuration 0001.
Успех!
не е от driver-a и аз бях така с XP-то отначало неможеше да набере.Трябва да се напише на extra initialization portocol (не съм много сигурен за правописа ) x3
от модел до модел има разлика ,в линковете няма за горепосочения
Пробвай с някой от драйверите на www.acorp.ru.
