-   Display Settings проблем  Значи това е питане на мой приятел, на който не можах да помогна.
 В какво се състои проблема.
 Направил си е настройка на дисплея, по обичайния начин [десен бутон върху десктопа, Properties, Settings] Пиша го за да стане ясно, че настройката е софтуерна, не от панела отпред на монитора.
 Настройката се състои в оптимизиране на яркостта, наситеността на цветовете и други подобни.
 Направил си е дори профил, който е посочил за зареждане по подразбиране при стартиране на OS [Windows 98].
 Всичко е било наред до преди 2-3 седмици, когато е имало токов удар, достатъчно силен за да рестартира компютъра.
 След рестарта този профил се е загубил. Разбира се това не е проблем, създал е нов профил, който е настроил отново, както на него му е приятно. Отново е посочил този профил за такъв по подразбиране.
 Но от тук нататък, след всеки рестарт на системата този профил изчезва и връща стандартните настройки, която видеокартата има.
 Отново следва настройка, създаване на профил и посочването му за default. След рестарта положението е същото.
 Драйверите на видеокартата са преинсталирани нееднократно без ефект.
 Нямам опит с тази видеокарта и се затрудних в съветите си.
 Ако някой е срещал подобен проблем или има идея за решението му, моля да го сподели.
 Благодаря предварително!
 Малко хардуерни подробности:
 Display adapter:
 nVIDIA RIVA TNT2 Model 64
 AGP
 BIOS Version 2.05.17.04
 On-board memory 32 MB
 Monitor:
 LG Studioworks Hisync 773N
 Motherboard:
 ASUS TeK
 CUSL2-C  Rev 1.xx
 BIOS:
 ASUS CUSL2-C ACPI BIOS Rev 1009
 Release date 08/03/2001
 ROM Size 512K
-   Display Settings проблем  Пробвайте това:
 триете тези ключове от регистъра :
 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NVIDIA Corporation]  ,
 [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\NVIDIA Corporation]  ,,
 след което преинсталирате VGA драйвера.
 Ще помогне и ако преди това минете през "Safe Mode"  и изтриете всички видеокарти(ако има такива) в "Device Manager"
-   Display Settings проблем  Изчисти регистрите с някоя програма, но за предпочитане е Систем Механикс, защото чисти по дълбоко. След тази манипулация е много възможно да се оправи проблема.
-   Display Settings проблем  Благодаря на всички до тук, ако имате други препоръки, пишете.
 Не знам дали е важно, но забравих нещо да уточня.
 При зареждането на 98, в момента в който се зарежда графичния интерфейс Windows-а или видокартата за секунда се "сеща" за допълнителните настройки и цветовете са тези, които са му зададени в допълнителния профил.
 В следващия момент обаче връща стандартните настройки на монитора и видеокартата.
 Какво ще направим довечера.
 Първо ще деинсталираме драйверите на видеокартата. Не в safe mode.
 След това System Mechanic да изчисти всичко, което сметне за ненужно.
 Рестарт и инсталиране отново на видеокартата.
 Ако не стане ще повторим процедурата с деинсталиране в safe mode.
 Ако и така не стане, всичко отначало, но ще редактирам "на ръка" [регистратурата].
 Ще ви пиша какво е станало.
-   Display Settings проблем  забравих нещо важно:
 преди преинсталиране на драйверите е необходимо да се изтрият тези файлове:
 Nvagp.inf
 NVIDIANVAGP.INF
 ако ги има - намират се в C:\Windows\Inf  и в C:\Windows\Inf\INFBACK.
 ако не ги изтриете - Win въобще няма да ви пита, а ще си инсталира сам  VGA-то.
-   Display Settings проблем  Изключи плъг и пей монитора, и му дай някакъв който според теб отговаря по параметри на истинския. По-лошо няма да стане :)
 Успех!
