Проблем с рестартиране на компа
Здравейте :) Компютърчето на мой приятел е с прясно качен ХР. Поради някаква причина обаче компютъра при даване на командата shut down се рестартира. При предишното състояние (Win98, ама не искаме да се връщаме към него), не е имало такъв проблем. Системата е к6 550мхц; SDRAM 160 pqi май; Видео GF2 MX100/200 32 ram HDD Fujitsu 10,2gb, флопи. Има захранване 250 вата и си мисля, че едва ли има то нещо общо със случая - малко му е периферията. На какво го отдавате? Чакам за мнения и съвети....
Даваш десен бутон на десктопа -> Properties -> Screen Saver -> Power -> APM и провери дали има отметка на "Enable Advanced Power Management....", ако няма сложи и рестартирай. Друг вариант е да провериш дали биоса потдържа т.нар Advanced Configuration And Power Interface (ACPI) и да го активираш (от биоса). Внимание - при втория вариант windows-a ще открие всички устройства на ново, така че си приготви драйвери за тях.
Сега се връщам от него... Тази отметка съм я проверявал, там е.... И в биоса съм ръчкал, верно не се сетих точно за ACPI да гледам ама в power management нямаше нищо съществено за активиране..... Нещо друго да е? Дънцето е старичко - Asus P5A....
Може да имаш проблем с драйвера на видеото.Пробвай с някой от по-старите например 30.xx, че не се сещам коя точно версия бяха.
Хм... може да ти дава STOP екран (син екран). Махнал ли си отметката "Automaticly reboot" в System properties -> Advanced -> Startup and recovery?
Не но и не бих я махнал, освен за проба. При син екран изчаква няколко секунди поне, а и дава съобщение след това. Не знам за драйвърите. Сложил съм му 23.11... да го сменям ли????
Ако го гасиш с копчето (кратко натискане) пак ли се рестартира ?
breiii кефиш ме яко смислени мнения даваш и все на място що не си жена мамаму стара:)))))
ммммммм?
а?
квооооо?
ми още не съм :)
