Увиснала клавиатура
При проба за преинсталиране на WIN 2000, ми изчезва клавиатурата точно преди да започне инсталацията. При първоначално зареждане от CD-то клавиатурата се появява, след като си зареди всички драйвери и не знам какво си присветват светодиодите на клавиатурата, NumLock е ON при буут, а след присветването угасва. На екрана ме подканя да направя избор между
Enter --> Setup
R --> Repair
Esc --> Quit,
oбаче клавиатурата не работи и не мога да направя избор.
Форматирах С: с PQMAGIC B NTFS, след това пробвах и след формат в FAT32 пак същото.
На същия компютър има инсталиран Mandrake 9.2 и под него клавиатурата работи и не забива. Върнах FSB на 133/133, и пак същото. Някой може ли да ми каже как да продължа за да си сложа WIN-a.
Увиснала клавиатура
Сам си отговарям, за да седи като възможно решение. А ако някой може да обясни защо така се получи много моля да го направи:
След опит да възстоновя MBR моите неуспехи за инсталация продължиха. С авера започнахме да вадим хардуера, които е различен от предишната инсталация. (Диска беше форматиран и не би трябвало да е проблем новия хардуер. Още повече, че преинсталацията я започнах върху полуработещи "Прозорци"). Първо махнахме FireWire-картата, без успех, след това дойде ред на мишката (преди това бях с обикновена 2 бутона, но сега е 3 бутона и скрол (ако броим натискането на скрола за бутон)). И О ЧУДО, инсталацията не блокира клавиатурата. След натискането на ENTER всичко започна и продължи нормално. След като ни поиска първия рестарт бутнахме мишката. О НЕ отново блокира. Извадихме мишката продължихме инсталацията само с клавиатура (малко неудобно но поне завърши инсталацията). Преди да завършим инсталацията с добавянето на различните драйвери за дъното и т.н. пак пробвахме мишката, а тя все едно нищо не е станало, работи си нормално и скролира и всичко както трябва да е.
