Outlook Express и Windows Messenger
Защо винаги като си стартирам Outlook Express-а се стартира и Windows Messenger-а? Може ли да се избегне това и ако да, как? Moже ли Outlook- а да работи без Messenger-а? Може и да звучат тъпо въпросите, ама нямам намерение да откривам Америка[:P][Yes!]
10x
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Защо винаги като си стартирам Outlook Express-а се стартира и Windows Messenger-а? Може ли да се избегне това и ако да, как? Moже ли Outlook- а да работи без Messenger-а? Може и да звучат тъпо въпросите, ама нямам намерение да откривам Америка[:P][Yes!]
10x
<div align="right">Originally posted by Pat*-*24/01/2004*:* 17:50:00</div id="right">
Всяка от програмите е самостоятелна и за да работи едната не и е необходима другата. Те все пак имат нещо общо NET паспорта. Ако не ти е нужен Windows Messenger-а просто го деинсталирай. Друга възможност е да настроиш програмите да работят, като се допълват, а именно Windows Messenger-а да ти показва един жълт прозорец, когато имаш поща. Моята препоръка е да деинсталираш Windows Messenger-а ако не го ползваш.
Деинсталацията на Windows Messenger някой път е досаден проблем, по ред причини.
Става по следния начин.
Предполагам, че си с ХР, ако греша поправи ме.
XP без SP1
Start --> Run и вътре пишеш следната команда
<font color="orange">RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove</font id="orange">
Enter след което ще ти се появи съобщение да затвориш Windows Messenger, IE и т.н.
Съгласяваш се и си готов.
След това рестарт.
XP със SP1
Control Panel
Add / Remove Programs
Кликваш на "Add/Remove Windows Components" вляво
UNcheck "Windows Messenger"
Кликваш "NEXT"
Кликваш "Finish"
Рестарт
Още една ситуация и съответното решение.
Деинсталиране от Add/Remove Programs.
Ако Windows Messenger го няма посочен, като инсталиран софтуер или не го виждаш в Add/Remove Windows Components [нe виждаш такава опция] правиш следното:
Във Folder Options даваш "Show hidden files and folders", ако не си го направил вече. По подразбиране тези файлове и фолдъри са невидими.
После търсиш файла SYSOC.INF
Намира се в C:\Windows\Inf
Като го намериш, отвори го с Notepad и намери реда със следното съдържание
<font color="orange">msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7</font id="orange">
Редактирай реда, като махнеш стойността hide.
Сега обратно в Add/Remove Programs и Add/Remove Windows Components и деинсталираш както посочих по-горе
10X Malone. Получи се следното: Windows Messenger вече го бях UNcheck-нал,но продължаваше да се зарежда. Направих последното което ми каза -> със SYSOC.INF и след това в "Add/Remove Windows Components" се появи още един "Windows Messenger" само чя не със зелено човече отпред а със сив ромб който беше чекнат. В "Add/Remove Programs" не се появи нщо. Едва след като размаркирах и него (отначало не искаше да се размаркира - незнам защо, но като кликнах няколко пъти върху него и другия "Windows Messenger" който вече бе размаркиран, накрая се UNchck-на) и завърших процедурата Messenger-а се разкара и вече не се появява.
Още веднъж Благодаря!
Няма защо, радвам се, че е станало!
Това имах предвид, че деинсталацията на Windows Messenger е малко отвратителна.
По принцип, въпреки, че е Windows компонент, ако софтуера е инсталиран не при инсталацията на Win, а по късно, в някои случаи се появява в Add/Remove Programs, а не в Windows Components, където му е мястото.
Виждал съм и двата варианта, предполагам че има някаква връзка с версията или най-малкото build-а на Messenger-а.
Та затова написах и последния вариант на деинсталация, за да обхвана всички случаи.
При тебе е очевидно, че е инсталиран с операционната система [при инсталацията е бил чекнат] и си е точно където трябва ... при Windows компонентите.
Още един начин за отстраняване на Win messenger:
start> run> gpedit.smc> computer configuration> administrative templates> windows components> windows messenger> 2-те опции на enabled.
Но вече при стартиране на outlook express ще се получава забавяне на splash screen-a около 1/2 min затова:
start> run> regedit> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express > вътре се създава DWORD с име "Hide Messenger" и стойност "2".
10x
<div align="right">Originally posted by Pat*-*24/01/2004*:* 19:50:00</div id="right">
Това само за пълнота на отговора [:D].
Генералното решение на проблема е деинсталацията на Windows Messenger, начините за което вече бяха обяснени. Все пак, оригиналният въпрос бе как да се избегне стартирането на Messenger при стартиране на Outlook Express. Това става в Outlook Express: от главното меню - Tools, от подменюто - Options, на страничка General се маха отметката от Automatically log on to Windows Messenger.
(все пак аз лично съм си деинсталирал WM [;)])
10x Raid,
аз започнах точно от там но по незнайни за мен причини резултата беше нулев.Т.е. и при махната отметка WM се зареждаше. Затова потърсих помоща Ви [:)].
