Интересен бъг със звука в Windows 98 !?
Звуковата карта е на 6 като дивайс, но всички други windows настройки са недостъпни. Преди години сам го виждал, но не помня какво се правеше в такъв случай. Преинсталацията на драйвера за картата (в случая някаква c-media) не промени ситуацията.
Някакви идеи по проблема ???
Нямам Win98 подръка, но погледни дали на Windows е зададено да ползва тази карта като default audio-device (не помня точно къде беше) - избираше се между всички инсталирани аудио устройства, вкл. Modem Audio Devices и т.н... в ХР това се намира в Control Panel - Sound and Audio Devices - Audio.
АЗ СЕГА СЪМ НА WINDOWS XP,НО КАТО СЕ ОПИТАХ ДА ИНСТАЛНА 98 СЕКЪНД ЕДИШЪН,НЕ МИ ОТКРИВАШЕ ЗВУКОВАТА КАРТА,И ПРОБВАЬ НОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДРАИВЕРИТЕ,ВСИЧКО ПРОБВАХ АМА НИЩО НЕ СТАНА.... КАКВО ДА ПРАВЯ...?
Аудиото вградено ли е или не?
Има ли мрежова платка? Размени прекъсванията, понякога възниква конфликт в адресите който се ползват от звукова и мрежова платка, въпреки че като устройства и двете са ок.
аудиото не е вградено.
тнх на YG за съвета - ще пробвам първо с прекъсването и ако не стане ще сменя и слота.
