Svchost 100% cpu used
Имам един много стреанен проблем . Ощте със стартирането на Win XP Pro Имам 3 процеса в Task Menager-a Svchost Като един от тях е На 100% Малко Гадно За другите приложения които искам да ползвам "Winamp зарейда за 5 минути" Някои да знае какжо става с PC-to ми ?
Благодаря ви предварително
Вирус, приятел, вирус.
Отиди тук и си тествай системата - http://www.pandasoftware.com/actives...f=BG-PR-AS-108
Възможно е да е вирус, но не е задължително!
Може да е Spyware.Тествай с Ad-aware и SpyBot.
Виж дали не се стратира някоя програма, "биеща се" с Вин-а.
Пробвай с msconfig да спираш/пускаш service-те 1 по 1 и да видиш къде е проблема.
Може да е и от некоректна табота на антивирусна (и/или друга) програма, имах такъв случай с Нортъна.
100% е вирус и аз имах същия проблем преинсталирах Windows-a и се оправи.
Ех, ако за всеки проблем преинсталирахме....
По моему човеко, върви в regedit на hkey local mashine - microsoft - windows - current version - run и махни всичко, което не е за там.... Направи същото и в run - msconfig на страницата startup; дай да се виждат всички файлове, и скрити, и системно защитени и иди в programs - startup и махни всичко, което не си слагал. После пусни антивирусна програма и я update-вай. По моему имаш вирус и то от тия - по - новите - дето ангажират мрежата, компютъра едновременно и т.н. например mydoom или нещо такова(говоря наизуст). Но 3 cvhost-a и аз имам, само дето единият е network service; другият local service а третият - system. Някакъв вирус ги ангажира с "процедурите" си. Чисти!
виж дали имаш рестор поинт, в систем рестор :). Ако го възстановиш от някои по стара дата може да се оправи. Чувал сам че със систем рестор понякога се махат и някои вируси. Късмет!
Аз казвам НЕ на горното. Има шанс да стане, ако не е вирус. Обаче ако откриеш вирус, препоръчвам да си изтриеш restore point-ите, защото опасните вируси се "вписват" и там. И после се възстановяват.
