Excell Help - градуси и т.н.
  Някой може ли да ми каже как се въвеждат градуси минути и секунди - в астрологичен апстект . Примерно имаме дадено условие " 45 градуса, 16 минути и 03 секунди ... По какъв начин се отбелязва ... очевидно нямам как с две десетични запетаи .. Благодарая предварително !
  Ако говорим за означения на географски или астрономически координати би следвало да се изпише по следнияначин:
"45 градуса, 16 минути и 03 секунди"  - 45<sup>о</sup> 16' 03''
  Не става ясно дали ще го използваш за формули след това, ако ли не можеш да укажеш на клетката че ще пишеш текст - тогава позволява да се пишат всякакви символи.
  Смятам че не стана напълно ясно какво питам, грешката е моя. Става въпрос за решаване на задачи от морската астрономия при което е неоходимо да се въведат стойности като градуси, минути и секудни в една клетка - повтарям СТОЙНОСТИ, а не нещо друго.
 Отначало пробвах само с градуси и минути, като след въвеждане на формулата програмата прие стойноста след десетичната запетая като минути, но след това на мястото ма минутите зададох стойност по голяма от 60 и не даде знак за грешка, което значи че май аз греша ..
  Наистина малко объркано ...
Горе пишеш астрологичен аспект, долу пък за морска астрономия.
Кажи какво точно искаш да правиш.
Искаш да извършваш аритметични действия с градуси, минути и секунди, така ли?
  Според мен е по-добре да въвеждаш данните само в градуси, т.е. да обърнеш "гр.мин.сек." в десетична дроб.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Смятам че не стана напълно ясно какво питам, грешката е моя. Става въпрос за решаване на задачи от <font size="3"><font color="red">морската астрономия </font id="red"></font id="size3">[?]при което е неоходимо да се въведат стойности като градуси, минути и секудни в една клетка - повтарям СТОЙНОСТИ, а не нещо друго.
 <div align="right">Originally posted by terez*-*22/02/2004*:* 12:28:00</div id="right">
Съвсем е объркано (дали пък не става дума за <font size="3"><font color="red">морска гастрономия</font id="red"></font id="size3">)?
Напиши точното условие на задачата, както ти е дадено там в учебника!
  Едно време, като решавах астрономически задачи правех така, както те посъветва SAGE.
  Астрономия, не астрология ... като съм писал съм блял някъде :)
  SAGE : а според мене това няма как да стане защото програмата приема само по една десетична запетая и второ защото стойностите на минутите и секундите са до 60 ...
  Malone :  Да! :)
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а според мене това няма как да стане защото програмата приема само по една десетична запетая и второ защото стойностите на минутите и секундите са до 60 ...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
 Ako не си сугурен в нещо - недей да го твърдиш (ще ти спести доста сконфузни ситуации :) )
 Ако не знаеш как става ( преобразуването) - питай!
  Как се преобразува "45 градуса 16 минути и 03 секунди" в десетична дроб?[;)]
Отговор:[:)]
в градуси: =45+16/60+3/3600 = 45.2675 градуса
в минути:   =45*60+16+3/60    = 2716.05 минути
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Как се преобразува "45 градуса 16 минути и 03 секунди" в десетична дроб?[;)]
Отговор:[:)]
 <div align="right">Originally posted by SAGE*-*22/02/2004*:* 20:50:47</div id="right">
@Sage
А сега направи обратното преобразуване, виж колко " (сек) е грешката И изчисли грешката в км спрямо дължината на екватора.[:D]
  @Lupus
Целта ми е <font color="teal">terez</font id="teal"> да разбере, че каквито и изчисления да прави, то много по-лесно се работи с десетични дроби[8D]
Обратното преобразуване също е много лесно и елементарно и аз съм сигурен че ти го знаеш.[;)]
  На него явно не ми се четат учебниците...[:(!]
Ако обаче с навигация ще си вади хляба и не я научи е лошо. Пътя най често е под морското ниво.
  Не, няма да си вадя хляба с навигация, един приятел който я учи имаше проблеми с задачите си. Проблема вече е решен както и задачата, благодаря за помощта. Аз уча счетоводство.
