Windows 2003 Terminal Services
Някой подкарвал ли е Windows 2003 да работи с повече от 2 потребителя едновременно, влезли в него през Remote Desktop. Явно има някаккво активиране, за да може да се използва, обаче не можах да открия крак или нещо подобно из интернтет - ако някой е пробвал и има успехи нека даде рамо ;-)
Най-вероятно си пуснал TS в режим "Remote Administration". При него има ограничение за едновременния брой RDP конекции и май е точно две. Трябва да пуснеш TS Server-a в режим Application Mode. Тогава нямаш ограничение откъм брой едновременни конекции, но пък трябва да пуснеш в мрежата Licensing server. Той може да е на същата машина, на която е TS Server-а. Всъщност, самия TS Server може да издава временни (90-дневни) лицензи за връзка към себе си, но след 90-я ден лиценза изтича и клиента не може да се свърже. В тоя случай има две решения: или ръчно изтриваш един ключ в регистрите на клиента (там всъщност е записан временния лиценз), или пускаш една програмка (пак на клиента), която върши това вместо теб. Така при следващото свързване клиента взема нов лиценз за още 90 дни. На самия сървър нищо не правиш.
Това работи със сигурност на 2000, но смятам, че ще важи и за 2003.
