F8 или Shift при старт
Как мога да изключа действието на F8 или Shift при старт (рестарт) на ХР, така че да се влиза само директно в нормален режим.
Или как може да се редактира менюто за избор след натискане на тези клавиши, че да остане само възможността Start Windows normally?
The following solution was found by Mr Michael J. Reynolds. He found that ntldr does the F8 checking & displays the troubleshooting menu. Therefore the solution is to modify this file (which he did), and replace the existing one with this modified version. Here are the steps you should follow:
1 - Download the following file and save it to c:
http://www.i-table.com/download/ntldrnof8
2 - The existing file c:\ntldr is set as a system file. Before you can overwrite it you must change the attributes. Go in a Command Prompt window (or DOS window) and type the following command:
attrib c:\ntldr -s -h -r
3 - From the same Command Prompt window, type
copy ntldr ntldr
Answer Y to replace.
4 - Change the attributes back
attrib c:\ntldr +s +h +r
This should do it.
При мен се получава след инсталация на Дийп фрийз. Със сигурност има друг начин но аз само за този се сещам.
П.С. Само дето това работи при 98 а не при ХР, а Дийп фрийз за ХР още не съм виждал.
@WarLord: Адресът, който си ми дал сочи нещо съвсем друго.
С Гуглети изрових един такъв файл, но той се оказа за 2000 и се наложи repare преинсталация на ХР-то.
Трябва ми изрично този файл за който говориш за ХР.
Ако знаеш друг линк - давай насам, ако знаеш нещо друга - също.
Благодаря предварително.
@PopKaro: Трябва ми изрично за ХР, за 98 проблемът е решим.
To disable the F* Key, the following solution works for Win2000 & XP. It is not required for NT as the Safe mode option does not exist.
The file ntldr found on the root of the boot disk ( c:\ ) checks F8 and runs the safe mode menu so this needs to be replaced by a modified version which was created by Michael J Reynolds..
1. Download
2000 - www.myriadworld.com/support/download/ntldrnof8
XP - www.myriadworld.com/support/download/ntldrnof8xp
2. Open a dos window (start/run/cmd) and type
3. Copy the ntldrnof8 to ntldr
4. Then reassign the attributes
5. Reboot and when you press F8, it will be ignored.
Credits: Michael J. Reynolds for the Wiin2000 solution & Kris Veseth for XP mod.
WarLord, този линк го имам от два дни.
Би ли ми обяснил, ако обичаш защо като го цъкна с ляв бутон не ми предлага download, а ми го отваря ИЕ като файл и ми вади разни маймуници?
Ако го цъкна с десния и избера Save target as ми предлага след изтегляне файла да го запише като текстов? Даже и да откажеш разширението *.txt, се записва като текстов.
А оригиналния системен ntldr текстов ли е?
stekyman,
или го сваляш с някой download manager, или след като се свали като тхт през IE - просто го преименуваш и махаш .txt...
Dokera,
Постъпих както ти казваш още преди да видя мнението ти и.... работи! За разлика от някои други програмки...
А галерията ти от хубавици на Плейбой е супер, отдавна търсех повод да ти го кажа.
Ще те попитам още пипвал ли си тази руска програмка, за която споменавам?
Още веднъж благодаря на всички които се отзоваха!
