Два въпроса за Excel
Здравейте!
Имам два въпроса за Excel:
1. Има ли възможност да преименувам цифрите и буквите даващи имената на редовете и колоните по мой си начин? Сещате се- вместо 1,2,3,4... и А,В,С... да напиша нещо друго.
2. Може ли, и как става да подредя текстовите данни в клетките по азбучен ред или цифровите по възходящ ред.
P.S. Става въпрос за Office XP.
Благодаря!
На първия въпрос не мога да отговоря категорично, но смятам, че по-вероятно е да не можеш.
На втория - маркираш областта, която искаш да сортираш, след това -Data, Sort. Можеш да задаваш до три критерия (напр.колони), по които да сортираш в нарастващ или намаляващ ред... ще видиш опциите, достатъчно ясни са.
Не можеш да сменяш имената на колоните и редовете. А и по принцип не виждам причина да го правиш.Ако наистина ти трябва освободи си по един ред на таблицата и си напиши твоите означения. Що се отнася до маркировката Slero е прав. Само не забравяй да маркираш ЦЯЛАТА област на сортиране защото в противен случай ще загубиш евентуалната връзка между колоните
по въпрос 1
В Excel имаш възможност да променяш подразбиращия се стил за именоване на колони - от "A, B, C" на "1, 2, 3". За целта:
1. От меню Tools се избира Options.
2. В прозореца за диалог Options, на страницата General се поставя отметка в полето R1C1 style.
Предполагам обаче, че целта на занятието е да имаш избрани от теб заглавия на колони, които да остават на екрана при разлистване на таблицата. Това е възможно също така и за редове, при това и в двата случая те могат да бъдат повече от един. За целта:
1. Правиш текуща клетката, разположена в горния ляв ъгъл на областта, която искаш да се разлиства. При това положение над тази клетка остават редовете, а вляво от нея - колоните, които ще бъдат винаги на екрана при разлистване.
2. От меню Windows се избира Freeze Panes и си готов.
На втория въпрос Slero ти отговори вече.
Благодаря ви много за помощта!
