Как да махна Стар "desktop wallpaper"...
  Здравейте!
Не знам дали ви се е случвало, но при мен се случва за 2 - 3 път. Значи след преинсталация на WinXP си сложих една картинка за "Wallpaper". След известно време я смених, проблемът ми е ,че старата картинка се появява за кратко при "shutdown" и при "login". Къде ли не иа търсих тая картинка, но така и не успях да я махна. Проблема ми се е появявал и навремето с Win98 и тогава не успях да го реша.
Някой има ли идея къде Windows-а си пази тази картинка?
Благодаря ви предварително!
  Виж в Windows/Web/Wallpaper
  За съжаление не е там. :-(
Претърсих целия дял за този фаил, но не го открих. :-(
Предполагам,че или е с някакво случаийно генерирано име, или е някъде където search-a не търси, например "system volume information"...
  Start/Run/regedit
Провери какво ти пише в:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop - ляв панел
Wallpaper - десен панел
Ако има нещо там го смени на (None)
  Амииии пише (None). :-(
Мноого тъп проблем. :-(
  Ами за мен си е проблем. Дразни ме. Мразя Windows-а да има собствено мнение за каквото и да е било.
  това се дължи на active desktop. сложил си някакъв wallpaper, след което си активирал active desktop-а, а неговият wallpaper е друг. не съм се ровил да видя къде точно определя кой кой е, и директно не мога да ти кажа, sorry
  а като щракнеш на списъка с картинки дето ти ги предлага Windows-a има ли я таз шарения?
  Хм. Малко вероятно е да си прав. Аз никога не активирам Active desktop. Все пак ще проверя.
Не съм пуснал Active Desktop.
BlackAdler, няма я, тъпата картинка. :-(
  значи качи си x-setup pro! там има настройки при shutdown and startup! разрови се и ще го нямериш за 1 минута. Дерзай....
  Мерси за помощта!
В крайна сметка се сетих да претърся registry-то и се оказа, че Windows-а си е направил копие на картинката в C:\Documents and Settings\[Username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Оригиналната се казваше по друг начин и беше JPG.
Blade, мерси за x-setup pro. Има някои интересни за мен възможности.
