Windows не реагира при поставяне на CD...
  Чак когато щракна на иконата на CD-ROMа тогава развърта и го прочита. Като сменя диска остава да показва лейбъла на стария, също в пропъртис показва данните на първия вкаран диск след рестарта.
MB Abit NF7-S, Palomino 1600+
DVD Sony
CD-RW LG 52/32/52
Nero - Burning Rom 6.3.0.3
CloneCD 4.3.1.9
burnatonce 0.99b
Имам известни съмнения, че стана след като инсталирах burnatonce, но не съм сигурен.
  според мен, това го е направило Нерото.
още при инсталацията Nero казва, че ще изключи "auto insert notification" и пита дали да не го остави включено
това не би трябвало да ти е проблем нали ?
  Мда, сега се сещам
А има ли по-интелигентен начин да се оправи или да пусна нова инсталация на Нерото
Забравих да кажа, че съм с XP Pro SP1
  Ами пробвай това:
1. Start/Run/gpedit.msc -> отваря се прозорец със заглавие Group Policy.
2. В левия панел отиваш на Administrative Templates/System.
3. В десния панел има позиция Turn off Autoplay. Ако е Enabled, щракни двукратно върху него и си избери Not configured (или Disabled).
После се обади става ли...
  Не стана - нито с преинсталация на нерото, нито от Group Policy
Интересното е, че ако при зареждане на windows в CD-то има диск, тогава го прочита и в пропъртис дава правилна информация, но след това при смяна на диска не реагира. Дори при изваждане на диска остава да показва директориите му.
  сложи си Tweak UI тогава.
там си има копче за "фактори сетингс"
ама като почне "Нерото" да ти скапва дисковете....
  Оправи се след като от пропъртис на RW-то изключих опцията Enable CD recording on this drive................
  Ами ти вече си приключил, ама все пак аз не съм много убеден, че решението с махането на тази опция е правилно. Ако ти се занимава, направи следното чудо:
Върни промяната, която си направил в изходна позиция
Run - regedit
там намери ключовете:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
и
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
и в двете трябва да има(ако няма го създай) Reg_Binary с име: NoDriveTypeAutoRun
Въведи в него стойността : 0000 95 00 00 00
Така би трябвало да стане, политиките към които те насочи Райд, са правилното място, но те само използват, а не поправят регистъра при липсващи ключове...
Успех.
  Прав си Дзвер. След твоя пост се разрових и се оказа, че AdAware е изтрил тези стойности - пише го в Log-a.
Явно промяната в Enable CD recording on this drive ги е възстановила, защото след включването на опцията пак си работи.
Благодаря на всички за помощта
