Tips & Triks
Забравете досадното стартиране на MSN Messenger с пускането на Outlook Express, на мен лично това ми опъваше нервите сума време, след известно търсене се отказах и днес случайно попаднах на следното:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express]
"Hide Messenger"=dword:00000002
сега вече мога да спя спокойно :+)
Tips & Triks
Махайте ненужните компоненти на Вин ХР. Файла е sysoc.inf във windows\inf директорийката. Изтривате навсякъде думичката HIDE и след това Log Off и Log On, add/remove - Windows components и махате...:)
Р.С. Това не е мой трик, намерих го някъде из мрежата, ама нямам спомен къде... сори.
BROUGHT TO U BY MSAN
Tips & Triks
ivo80, ГОЛЯМО МЕРСИ! ;-)))
И мен ме вбесяваше тая тъпня...
За WinXP открих следната хитринка:
1.Селектират се няколко файла
2.Щрака се върху първият фаил от селекцията с десния бутон на плъха
3.Избира се "Rename"
4.Слага се име по избор
5.Всички фаилове от селкцията автоматично се номерират.
Например, ако сме избрали име "test.txt" и сме селектирали три фала, се получава:
test(1).txt
test(2).txt
test(3).txt
Приятно преименоване! :)
__________
VOICE IN YOUR HEAD!
Tips & Triks
Инсталиране на драйвери, които Вина неще да инсталира:
От Регистрацията (Registry)
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion
Се сменя Версията на Вина - от Вин ХР става Вин 2000 и... о чудо! Драйверите се инсталират! Не забравяйте да си върнете настройките след инсталацията, обаче.:)
Това отново е от чужди материали. Няма значение, важното е да ви е полезно.
Променено от msan на 06/11/2001 09:29:28
Tips & Triks
<font size=1>Restricting Logon Access
If you work in a multiuser computing environment, and you have full (administrator level) access to your computer, you might want to restrict unauthorized access to your "sensitive" files under Windows 95/98.
One way is to disable the Cancel button in the Logon dialog box.
Just run Regedit and go to:
HKEY_LOCAL_MACHINENetworkLogon
Create the "Logon" subkey if it is not present on your machine: highlight the Network key -> right-click in the left hand Regedit pane -> select New -> Key -> name it "Logon" (no quotes) -> press Enter. Then add/modify a DWORD value and call it "MustBeValidated" (don't type the quotes). Double-click it, check the Decimal box and type 1 for value.
Now click the Start button -> Shut Down (Log off UserName) -> Log on as a different user, and you'll notice that the Logon Cancel button has been disabled.
</font id=size1>
Ghost: а пробвал ли си да задържиш контрол и да избираш от taskbar-а кяколко програми и после примерно CLOSE (става дума за ХР)
Tips & Triks
</font id=size1>
Tips & Triks
Ako nakoi ima komputer s windows XP koito se polzva ot clienti primerno samo za igri i internet samo che clientite obiknovenno si pozvoliavat da burkat kudeto ne im e rabota da triat failove da svaliat bokluci ot internet mojete da go ogranichite mnogo lesno bez da polzvate zashtitna programa..
Start/run/mmc
File/add\remove snap-in...
add
Group Policy
Vutre mojete da ukajete suvsem tochno kakvo moje vseki user ili grupa ot useri da prvaiat na tozi komputur ima vusmojnost da se mahnat dori opredeleni menuta v IE 6.0...
Ako v mrejata ima windows 2000 server instaliran kato domain mojete da polzvate negovite grupovi politiki v/u vsichki windows xp mashini
kato edinstvenoto koeto triabva da napravite e da vkluchite komputrite kum domaina na windows 2000...
http://www.rootbg.com
