Windows XP Home Edition
Някой случйно да си е купил лицензиран Windows XP? От къде и за колко? Аз смятам да купя XP Home Edition, обаче ще е добре да понауча това онова преди да си дам парите:
1. От 2 месеца тествам XP Professional Corporate и съм много доволен - не ми е забил нито веднъж. Home Edition дали също е толкова стабилен??
2. Jar Computers продават Windows XP Home Edition OEM за $77. Цената е приемлива, но това лицензен софтуер ли е, т.е ще бъде ли лицензиран ако си го купя от там? Какво всъчност значи OEM софтуер?
3. Чета за някакви активации, които трябвало да се подновяват при всяка промяна на хардуера. И за всеки нов активиращ код се плащало (май). Това вярно ли е?
Благодаря за отговорите.
Voodoo Computers продават Home за 73$ и Pro за 164$, а и от Jar да го купиш ще е лицензиран. Това са по-принцип цените за XP.
Home не съм пускал, но не виждам защо да е по-нестабилен - той е със същото ядро.
За активациите... - не знам, но няма какво да те притеснява след като е лицензен - със сигурност няма да си плащаш допълнително за активиращи ключове.
Отговори от мое име:
1. Хоум Едишън е също толкова стабилен, колкото и Профешънъл. Лично съм го тествал, не е забил нито веднъж.
2. Купувай камо от оторизирани партньори на Майкрософт. Информацията я имам лично от представител на фирмата за България: МС има двама партньори и 28 дистрибутори за България. Вин ХР може да купиш само от дистрибуторите! Най-известните са: АКТ Софт АД, Информационно обслужване АД и Стемо ООД. Не знам Джара да са зистрибутори на МС. Цената (инфото ми е от вчера) е 73 долара за Хоум Едишън. Да това е изцяло лицензиран софтуер, провери чрез холограмния стикер на цд-то. ОЕМ софтуерът се предлага на фирми производители на РС-та за вграждане в тях, напр. Компак, НР, Дел и др.
3. Да, Вина трябва да се активира в рамките на 30 дни, след което не функционира докато не го активираш. Активация по Интернет не е желателна, тъй като се оказва, че с един и същ сер. номер са активирани по няколко Вина, най добре е по телефона. Системата има записани телефони за България (на територията на страната). Звъниш, диктуваш номера и получаваш ключа за активация. Активацията е задължителна при радикална смяна на хардуера. В мрежата има слух, че ако след активацията копираш нейде файла wpa.dbl после при преинсталация можеш да го ползваш, но не и при смяна на хардуера.
Ако тези отговори са ти задоволителни, пожелавам ти приятно харчене на парите, мисля че си заслужава да се купува лицензиран софтуер.
Р.С. Иди на сайта на МС България www.microsoft.com/bulgaria, там има списък с партньорите и дистрибуторите на продуктите на МС за България.
BROUGHT TO U BY MSAN
Променено от msan на 07/11/2001 14:52:29
Ами всичко е така, без притесненията на msan, че има значение от кой го купуваш. Няма известна хардуерна фирма, която да те набута с нелицензирано копие... Факт е, че те ги взимат от основните дистрибутори, но не надуват цените.
Така че, купувай от който ти е най-удобно.
Kopuvai smelo be pich kakvo kato e home edition nikoi ne te kara da si slagsh na mashinata home editiona slgash si corporate edition stiga da imash licenziran windows XP
nikoi niama da sedne da gleda dali e home edition ili corporate pone na pruv pogled ne si lichi mislia az...
http://www.rootbg.com
Много се спекулира с този израз "лицензиран". Дори този, който целокупния народ си купува от Славейков, или просто сваля от мрежата е ЛИЦЕНЗИРАН! Всяка система си има лиценз за крайния потребител. Обикновено това е файла EULA.TXT. Това е лиценза.
Важен е начина на придобиване на лиценза - от производителя (автора) или от друго място. Между другото, правото за разпространение на софтуер се дава чрез лиценз. Автора оторизира едно лице с правото да продава от негово име за своя сметка продуктите му. Автора си взима Божков-ските 10% :)).
Така, че моят Вин (купен от Славейков) е лицензиран! Но начина и мястото на придобиване са в разрез с възприетите със Закона за авторското право правила. Това прави софтуерът ми незаконен.
