Windows 98se startup проблем
Invalid system disk
Replace the disk, and press any key.
Това съобщение излиза при стартиране на компютъра. Няма флопидисково устройство, а в CD-ROM-а няма диск. Компютъра е на един съсед, каза ми, че му показало някакво съобщение за вирус, започнали да му изчезват папки от desktop-a. След това се рестартирал и от тогава му показва горното съобщение.Чувал съм за някакви Boot-sector вируси, но нямам представа как се премахват. Някой може ли да ми помогне?
Май е късно за махане на вирус...
Пробвай fdisk /mbr но...
Преинстал на ОС-а се налага. Или ако ти се занимава опитай да копираш всички системни файлове от бут дискета с 98се, с Нортън командер - върху с:
Успех!
Наистина е късно при положение че се активирал на 19 април (OROR- това може би е българче [:)] и W32.Pinfi) а аз ги махнах на 21 април. Е все пак от 18GB останаха 6, не е малко при положение че OROR трие всичко наред.
Благодаря за отговора.
