-   Браузер по подразбиране.  Някой знае ли къде във WIN98SE е записано, кой браузер да се използва по подразбиране?
 Случаят е следният:
 Ползвам IE6 за Интернет браузер и мейл клиента на Netscape за работа с пощенските кутии. От известно време някъде се е записало, че за браузер по подразбиране е зададен този на Netscape и всеки шорткът на десктопа към някой сайт го задава него.
 Как да накарам IE6 да стане "браузер по подразбиране"?
-   Браузер по подразбиране.  Стартираш IE, влизаш в Internet Options, след това раздел Programs, най-долу има опция "Internet Explorer should check..." маркираш я. Би трябвало на следващото взлизане да те пита дали искаш IE-то да е браузър по подразбиране.
-   Браузер по подразбиране.  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Стартираш IE, влизаш в Internet Options, след това раздел Programs, най-долу има опция "Internet Explorer should check..." маркираш я. Би трябвало на следващото взлизане да те пита дали искаш IE-то да е браузър по подразбиране.
 <div align="right">Originally posted by peperoni*-*22/04/2004*:* 12:44:15</div id="right">
 Пробвах това ама не помага. Дето не пита, не пита, ама не се и оправя.[8D]
-   Браузер по подразбиране.  Ами не би трябвало да не става, ама щом казваш... :(
 Прочети за всеки случай и това:
 http://support.microsoft.com/?kbid=284456
 ама там пише почти същото...
-   Браузер по подразбиране.  Така си е - не става. Явно това се е загнездило някъде по регистрито, ама къде???
 @Sunny,
 Даже въшебната фраза:"Рестартирай, шъ съ упрай" в този случай не помага[:D]
-   Браузер по подразбиране.  Lupus, имах предвид, че трябва да рестартираш компютъра след като направиш това, което те е посъветвал Peperoni. След рестарта, като пуснеш IE, ти се отваря прозорец, в който те пита дали искаш да ти стане default browser.
-   Браузер по подразбиране.  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Явно това се е загнездило някъде по регистрито, ама къде???
 <div align="right">Originally posted by Lupus - 23/04/2004 :  09:10:59</div id="right">
 Уффф, това ми се щеше да си го спестиш...
 <u>Файлови типове</u>
 Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\command
 Променлива: (Default)
 Тип: Text
 Стойност: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (с кавичките!)
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\opennew\command
 Тип: Text
 Стойност: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %1
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\opennew\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\open\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\opennew\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\mhtmlfile\shell\opennew\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\xmlfile\shell\open\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\xmlfile\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ:HKEY_CLASSES_ROOT\xslfile\shell\open\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\xslfile\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 <u>Протоколи</u>
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\ftp\shell\open\command
 Тип: Text
 Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\ftp\shell\open\ddeexec\Application
 Тип: Text
 Стойност: IExplore
 Има ключове и за gopher, които едва ли ще ти трябват.
 Освен това има и още някои ключове, ама си мисля, че тези са ти достатъчни.
 Навсякъде горе, където има -nohome, можеш да го заместиш с твоята подразбираща се "home"-страница на браузъра.
-   Браузер по подразбиране.  Благодаря ти много Раид,
 Голямо писане си му дръпнал, не за бира ами за цяло уиски си е[:D].
 А и мен голямо копане ме чака.... Но като се прибера довечера ще го пробвам.
-   Браузер по подразбиране.  А можеш ли да преинсталираш браузъра? Ако имаш възможност  пробвай, пък може сам да си оправи нещата.
 ЕДИТ:
 И провери в Нетскейпа дали няма пусната някоя настройка, която да те съботира [;)].
-   Браузер по подразбиране.  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А можеш ли да преинсталираш браузъра? Ако имаш възможност  пробвай, пък може сам да си оправи нещата.
 ЕДИТ:
 <div align="right">Originally posted by peperoni*-*23/04/2004*:* 11:45:38</div id="right">
 Преди седмица качих един ъпгрейд на ИЕ6. Оправи се за един ден и пак стана същото. Днес прегледах основно настройките на Нетскейпа, но не открих нищо подозрително.
