Windows 2003+Apache проблем
  Здравейте
Имам следния проблем. Windows 2003 web еdition на 1,5Гхз машина с 256рам и 3х200ГБ-та хардове - два САТА и един РАТА.
На него изключен вградения IIS и сложен xamp - Apache 2.x+php и т.н. и Cerberus FTP server.
Всичко работи добре, но имам следния проблем - при пуснат File and printer sharing от друга машина свързани на един суич от шера се тегли с 7МБайта/с средно, а през пуснатите ФТП и УЕБ сървъри - не повече от 1МБайт/с от една и съща машина. Само двете машини са нищо друго няма в мрежата. КАто изключа шеринга пак не става.
Програмите са на дефаултните настройки и няма настроен лимит от тях.При теглене със 7МБ/с имаме 10% ЦПУ usage и 90МБ рам фрии.
Явно самия Уин по някакъв начин лимитва скоростта. Пробвах и с друг ФТП сървър - същият резултат. През вградената на дъното лан карта - пак същото. Пробвах да променя приоритета на процесите на Апачето и ФТП- сървъра, но няма реален резултат. Half Duplex/Full Duplex - нищо.
  А какво става, ако пуснеш IIS - там ка се държат FTP-то и WEB-a?
  Забелязвал съм че има подобен проблем принципно с FTP протокола, не може да вдигне висока скорост.. сменял съм няколко FTP клиента и Windows-a явно си е нещо в ядрото...?!
  Що бе, Деднайт? На моя ХР имам едно g6 ftp и зверовете на моя суич правят по 6-7 мб, даже съм виждал 8 и нещо... Освен ако е само за 2003 характерно, ама там не мога да помогна много.
  Точно със G6 ftp пробвахме - няма разлика.
От форумите на дир-а имаше предположение, че при копиране през шера файловете се четат по 64к пакети, а през Апачето и фтп-то - по-малки. Проверих със една програмка filemon - винаги се чете на 64к пакети.
Пуснах web на IIS на 8080 и на 8081.
offtopic
Имах проблем малък - така са орязали фефаулт настройките, че като сложиш .исо или .ави файл дава 404ерор - няма такъв файл. Оказа се, че дава достъп само до файлове, чиито разширения са сложени в MIME-таблицата на IIS - оправих го това. Обаче така и не можах да го накарам да покаже директориите....по темата.
/offtopic
Скоростта си е същата. FTP-to на IIS го пуснах на друг порт /33, 666, 8080(уеб на 8081) - не се смейте произволно е/, но командата PORT все даваше грешка и не можеше да се браузне и да се пробва скоростта. Прави ми впечатление, че като се закачат 3-4 души общата скорост скача на 3-4МБайта/с. Явно има вградени някакви дефаулт шейп възможности, но чичо Бил май не е предвидил ние да си ги настройваме.....не знам. Интересно е дали при Standart Edition ще бъде същото.
При възможност ще пробвам как ще е скоростта с Флашгет с 1 и с 10 конекции. Ако имате идеи с радост ще ги чуя и пробвам.
  Ха сега като не бачка PORT както трябва, пробвайте с PASSIVE ;-)
  Ами аз съм виждал нещо подобно на мойте РС-та единият е Р3-450 WinMe, а другия е AtlonXP-1333 с WinXP в локална мрежа 100 мб и когато тегля от WinMe с WinXP скоростта е около 3-4000 КБ, а обратният вариант когато тегля от WinXP с WinMe скоростта стига без проблеми 6000 КБ ? Явно си е нещо на Windows-a!
  Значи сега излезе, че с повече конекции към фтп сървъра /4-5/ от един клиент без проблем се достигат 10.5МБайта/с... Явно нещо свързано с лимит на всяка конекция по отделно...никакви идеи що става така още няма. Най-вероятно е нещо свързано с Web Edition-a.
