Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree1Одобрявам
Спешно!!! Помощ при избор на климатик !!!
    Feb 2012
    #16
    Отговор: Спешно!!! Помощ при избор на климатик !!!
  3. Junior Member
    Oct 2012
    #17
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata Виж публикацията
    aruba несъм забелязал миналата зима на моя Шарп да му е замръзвала тавата ама щом си рекъл значи и при мен е замръзвала
    Прав си. Шарп и Саньо също не замръзват. Жалко, че не се намират за по 1000 лева с монтаж.
    - - - Обновено - - -
    Гледам, че "Голямата сила" Хитачи E14H2, вече не се предлага в Техномаркет. Много жалко. Общо взето избора ти е между това Хитачи или
    http://www.**********************/klim...lsr-1089.html#
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Замръзването не зависи от марката (в повечето случаи). Зависи от това, колко е натоварена дадена машина, ако е правилно изчислена и има запас, прави по-малко скреж. Ако работи доста над номинал прави и много скреж, който в студа след дефрост става на лед. Честотата на дефроста също има значение. След това идва времето, както и ако има предразположеност на модела.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #20
    Хитачито ми в 27 м2 дефростваше на 50 минути. FTX50GV 5-6 пъти го поливах миналата зима. Подовия не е замръзвал, въпреки, че понякога при -20,25 почваше дефрост на 30 минути. На Биро му замръзна въпреки, че е в изолирано помещение. Ти беше споменал, че и Дайсекай замръзнал, въпреки, че дефроства по един път на ден. За МЕ да не говорим. Всички ако се усетят да направят по-големи дупки в тавата като Хитачи, няма да има баш такива проблеми.
    На мен мисълта ми беше, че човека след време като напусне квартирата, следващият наемодател едва ли ще е член на форума и няма да го боли замръзва или не тавата. За да няма скандали между хазяин и наемодател най-хубавият климатик за квартиранти е Хитачи, LG или Шарп до 1000-1100 лева. Виж в съседната тема човекът си е курдисал Нокриа, ама щял да я вземе с него като напуска. Така става.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Единствения замръзнал Daisekai беше сложен при 90 годишен дядо дето го бичил на 30 градуса. И аз бих замръзнал. Моя дори лед не е правил. Както написах в друга тема имаме 13-ка от 6-та серия монтирана в Годеч при незрящ чоевек. Каза, че при -28 не е спирал и за миг.
    Колкото до ZIX-S-а от подписа. Един път през Януари пи гореща вода превантивно. Беше запушил отвора и реших, че по-добре рано, отколкото като спре. Но той е доста по-натоварен.
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #22
    Този пост е редактиран от justify; 13-08-13 в 14:06. Причина: непозволен линк-реклама на фирма/сайт
    Dec 2005
    #23
    По-малко вода замръзва по-лесно. Повечко вода по-трудно ще замръзне. Аз замръзването на тавата на моя Дайкин го отдавам точно та това, че прави малко скреж за 45 минути и малкото вода при дефрост замръзва по пътя. Докато подовия ми направо бял става пред дефрост и тече ня яка струйка и няма замръзнала тава.
    zxc0 одобрява това.
  11. Novice
    Aug 2013
    #24
    Здравейте, може ли малко помощ, мисля да си купя климатик Panasonic CS-XE12PKEW Etherea 2013 Климатик Panasonic CS-XE12PKEW/CU-E12PKE-3 ETHEREA 2013 тук го намерих на доста добра цена, можете ли да ми кажете дали е хубав, двоумя се още между този модел и Климатик Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC Fujitsu ASYG12LUCA
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #25
    Убав е! На мене ми аресва.
    #26
    Единият е по-хубав, поне така пише.
    Plovdiv
    #27
    Ivan84, надявам се така поднесената информация да е по лесно разбираема за теб и сам да направиш избора:
    CS-XE12PKEW
    Параметри на климатизатора при35°Cвъншна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.85 ~ 4.0), 11946 BTU (2901 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 850 W (250 ~ 1120)
    EER: 4.12 (3.40 ~ 3.57)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 6.6 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.85 ~ 6.0), 13652 BTU (2901 ~ 20478)
    Консумирана електроенергия: 925 W (245 ~ 1690)
    COP: 4.32 (3.47 ~ 3.55)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 4.0 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.37 kW, 11502 BTU
    Допълнителна информация:
    Сензор за присъствие - контрол на температурата и предотвратяване на загуби на електроенергия (при отсъствие на хора в помещението, климатикът намалява своята мощност и постига допълнителна икономия на електроенергия);
    Светлинен сензор - сензор за слънчева светлина- при намаляване слънцегреенето се намалява и охлаждането с 1,2 градуса. Това предотвратява излишния разход на електричество;
    Patrol sensor за следене качеството на въздуха;
    Nanoe-G пречистваща система - посредством нея се унищожават до 99% от микробите, вирусите и бактериите, а аромата на свежест се осигурява от йонизиращата система E-ION PLUS;
    12LUCA
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.9 ~ 4.0), 11946 BTU (3070 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 905 W (200 ~ 1700)
    EER: 3.87 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 7.05 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 5.6), 13650 BTU (3070 ~ 19113)
    Консумирана електроенергия: 950 W (200 ~ 2200)
    СОР: 4.21 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -5°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.04 kW, 13789 BTU
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW, 10922 BTU
    Серия Discovery White;
    Йонно-дезодориращ филтър и ябълко-катехинов филтър;
    DC Twin Rotary компресор;
    Feb 2012
    #28
    12LUCA -та като , че ли ми е по симпатична на мен
  1. избор lg42lb7... vs sony 42 w82.... моля помощ спешно
    От sanomanevson във форум LG телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 10-01-15, 12:13
  2. помощ за избор на климатик, много спешно!
    От advokata25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 16-08-14, 00:22
  3. Спешно, съвет при избор на климатик
    От ninjar636 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-10-11, 20:30
  4. Помощ за избор на климатик
    От sarti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 31-01-11, 22:32
  5. Помощ при избор на климатик MHI SRK 50 ZIX-S или ME FD-50 VE
    От Manov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-01-11, 17:58
