Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By kalcheff1
Климатик прави по-висока температура от зададената
  1. Novice
    Nov 2016
    Здравейте, в спалнята имам монтиран климатик Daikin FTX20К/RX20К. Стаята е около 12 квадрата, югоизточно изложение, с изолация. Забелязвам, че в режим отопление, на зададен автоматичен режим на вентилатора температурата в стаята става по-висока от зададената. Напр. днес при зададени 21 градуса в стаята беше около 23. На какво се дължи това?
    Отговор: Климатик прави по-висока температура от зададената
    Климатика духа директно в термометъра? Сензорът му е близо до прозорец или не изолирана стена?
    Dec 2010
    Може стаята да е с малки загуби, особено пък ако пода е топъл.
    Климатика гони 2 градуса над заданието при него да стане! Предполага, че долу при теб ще е 2 градуса по-ниска температурата.
    Задай му 19гр., като искаш с два по-малко. Важното е тази разлика да не се мени с времето!
    Ако часовника ти е винаги с десет минути напред и ти знаеш това, ще можеш ли да кажеш колко е точният час?
    Проблем ще е ако всеки ден се променя стойността!
    kalcheff1 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Еми..., когато похвалих разни китайски Осачки и Мидейки, че мерят температурата от дистанционното, имаше твърдения, че тези, от японския ナディーン и ония, новите от по няколко килолева, нямали нужда от такава екстра.
    Сега и при мен, от тази зима, след вътрешна изолация в хола, японския пенсионер Мицубиши прави 22* при зададени 18*, без значение дали навън е 7* или -2. В спалнята 20* от 17* настроени - по надолу не може да падне
    В третата стая има едно изхвърлено Санио с "дистанционно - термометър " Там, машината цепи градуса, тъй както положението с изолацията е същото, както и с ниската височина на монтаж на машините навсякъде вкъщи.
    zxc0 одобрява това.
    Mar 2006
    Само може да се радвате,защото аз имам обратният проблем.
  1. хладилник Gorenje RK6336E - държи по висока температура от зададената
    От minkof във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 17:32
  2. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
  3. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 15-12-10, 17:16
  4. Отговори: 19
    Последно: 17-12-09, 21:38
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 19:35
