Daikin RX50AZ Error H6
    Apr 2014
    Lightbulb Daikin RX50AZ Error H6
    Daikin RX50AZ Серията .Дава Error H6.
    1.Компресор-ОК
    2.IPM-OK
    3.След старта на перката от SPM тръгват 115V към компресора завърта за 5/6 секунди и след това дига на 190V на фаза и влиза в грешка H6.
    4.При тест с работеща платка разбрах,че компресора и SPM са ОК и всичко е от платката.Въпросът ми е дали в захранването или в обратната връзка към SPM да търся проблема.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Daikin RX50AZ Error H6
    От обратната връзка е. Дай снимка на външната платка.
    Apr 2014
    Здравей Румба
    Ето снимките на първата съм оградил областта където мисля, че е повредата.малката хибридка HA6893 където минават повечето от сигналите за обратна връзка,
    но без успех.След смяната и теста Error H6 си остана на не работещата платка,а уж повредената хибридка си бачка на работещата платка.Сега мисля да проверя оптроните та да видим къде ще излезе този прословут сензор дето следи компресора.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Оптроните не ги барай. Имаш лично.
    Какво стана с платката тръгна ли?И да питам зеления диод мига ли ти като при изправна платка?
    Sent from my "Sony Xperia M4 Agua" using Tapatalk
  7. Junior Member
    Apr 2014
    Да мига си нормално перката се завърта нормално но като подаде сигнал да тръгне към компресора и светват 2 червени диода и влиза в грешка H6.Имам 2 платки 50/71 с грешка H6 и 1 напълно работеща от нея сверявам и меря,сега съм подкарал да сменям всички кондензатори по платката пък да видим де ще излезе ключа за бараката :-)
    Ако откриеш проблема пиши,че и аз имам една платка с такава грешка.Платката е носена на електрончик каза че е Ок,да-ама не,кондензаторите ги мерих и те са ОК.При мен грешката се появява на 5-я опит за тръгване.
    Този пост е редактиран от necata2; 21-05-16 в 21:58.
  10. Junior Member
    Apr 2014
    Платката ти кой модел е? след няколко дена ще продължа да ги ровя ,че тази грешка е от най гадните откриваеми....с другите грешки почити няма проблем с оправянето
  11. Junior Member
    Apr 2014
    Здравей Rumb@ta
    платката тръгна беше Оптрон, диод и транзистор от веригата за обратна връзка.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Много успехи и за напред ти пожелавам!
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Compressor Wire Missing Error/Rotation Error на 18ка?
    От Kupe във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-03-16, 18:45
  3. DAIKIN error codes на FTX 50 GV
    От estqwerty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 30-11-13, 13:28
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
    От Mega във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-03-11, 20:55
