Резултати от 1 до 6 от общо 6
Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Моля за коментар. Следния случай, Daikin FTX25, след включване няма никаква реакция, само мигащ диод. При автодиагносатика дава грешка Е6 Compressor Lock. След изключване от захранването обаче за пет минути, тръгна като нов. Къде е логиката, нали при включване има самодиагностика?
    Feb 2011
    Re:Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
    Може заземяването на контакта да е хлабаво, или оцапано с боя (латекс). Имах такъв случай наскоро .
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Ами няма контакт, директно към бушон е свързан. Да си призная имаше изпуснал винт на нулевия проводник на външното тяло, Това е често при Дайкин, при повече натягане изпускат. Възможно е от там да е идвал проблема? Но пък кабела не беше толкова хлабав. Но защо пък Compressor Lock?
    Feb 2011
    Зависи от програмата за самодиагностика. Възможно е също да е имало микро пик на напрежението (зануляването ги лови ако е вред), и да се е шашнала електрониката. Редовно ми се случва да ходя на адрес заради калпаво зануляване, та и твоите "симптоми" са същите. Оправи си тера-та, щот при някоя гръмотевична буря може да замине я еепром, я процесор и т.н.
  6. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Трябва да се провери захранващия куплунг за компресора, както и куплунга (куплунзите) на датчиците- да се разклатят изкарат и вкарат наново.
    Feb 2011
    В болшинството от случаите виновникът се оказва...бояджията....
  1. Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
    От leo34 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-08-14, 13:00
  2. DAIKIN error codes на FTX 50 GV
    От estqwerty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 30-11-13, 14:28
  3. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 23:14
  4. HDD LED -> Scroll Lock
    От pavkata във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-12-02, 18:18
