Не гледай какво пише в описанието. Вътре в торента са всички клипове от този сайт.
2. Dolby/hd_dolby_truehd_channel_check_lossless.m2ts 188.29 MB
Значи ъплоудъра е за![]()
Според няколко поста в западни ( капиталистически ) форуми , ХД2 и ХД мини 2 пускат ДТС-ХД МА .
Здравеите, пуснах фирмуери с добавени линкове в интернет менюто на PlayRSS и Metafeeds за Playon!HD1, Playon!HD2, Playon!DVR-HD версии r7317. Приятни забавления.
http://playrss.litoff.info
Здравейте!
Мисля, да си вземам такъв плеър, ще му ложа 2TB HDD, ще го вкарам в мрежа с един настолен компютър с рутер. Плеъра ще вижда ли хард диска на компютъра и ще може ли от него да тегли файлове? Също компютъра ще вижда ли плеъра със същата цел - трансфер на файлове?
Също имам още един въпрос. Има ли начин да се свърже хем ТВ-то, хем монитора на компютъра, да се гледа филм на ТВто през HDMI и по същото време да се цъка на компютъра? (като изключим опцията ТВ-то да стане 2ри десктоп, да се влачи филма на него и така).
Поздрави!
Можеш да прочетеш как стават нещата от този линк http://forum.setcombg.com/index.php/topic,48507.0.html .Diva е копие на Playon
Мисля че ако имаш желание послушай колегата ceco7 и почети в темата за Media Player DIVA Full HD двете машинки наистина са идентични като темата за Diva-та е по-богата.Първоначално публикувано от thehyena
А иначе относно виждането на двете устройства - става и в двата случая, как като прочетеш темата ще разбереш:-)Първоначално публикувано от ceco7
А относно гледане на монитор - телевизор едновременно не ти разбирам точно въпроса, но по принцип на плеъра можеш да вържеш едновременно TV през HDMI и TV през VIDEO OUT като ще виждаш едно и също (все пак плеъра не е компютър да разделяш сплитваш-десктопа на 2 като на единия гледаш а на другия цъкаш по менютата). Плеъра има и WEB интерфейс и там може да цъкаш разни неща докато гледаш филм на телевизора например. Разбира се 2-рото TV може да бъде и монитор ако той има съответните входове.
А това са изходите на плеъра от задната страна на устройството от които да си направиш някакви изводи:
[img width=800 height=274]http://www.topdigital.bg/images/products/2009/11/1258965578_original.jpg[/img]
Здравейте! Искам да ви попитам нещо. Купих си 73100P+ и му сложих 2TB HDD. Защо, когато свържа плеъра през USB кабела с компютъра, не го виждам този хард диск? Пише, че драйверите са инсталирани и работи нормално, но реално не го виждам като устройство. Много ще съм благодарен, ако някой може да ми помогне.
Извинете за спама в другата тема.
МОД: Включи ли опцията NAS в сетъпа ? С кой фърм си и ако не си сложил последния 7317, то си изтегли модифицирания 7317 на @litoff от темата за Дива -> 2-ри пост. Тегленето изисква регистрация в сайта на @litoff.
Ако диска е форматиран като ext2 от плеъра Windows не разпознава файловата система. Трябва ти ext2 driver for Windows.
Това го оправих, мерси много! В момента имам друг проблем - шернал съм 2 дяла от Хард диска на компютъра ми и когато искам да ги браузна през плеъра ми иска username/password. Идея какъв тряба да е?
МОД: Предполагам си с Win7. Трябва да си създадеш парола за админ акаунта и да си разрешиш шеринга. Най-лесно става с този рег файл. Прочети 1-ви пост от темата за Дива, даже не е лошо и цялата тема и ще си наясно с плеъра - както ти беше казано те са еднакви с изключение на буутлоудъра им и последствията от това за фърмовете.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332526200[/time]_________________________________________________
Окей, ще я прочета, само ако обичаш оправи линка към рег файла (позна, с Уиндоус 7 съм).
МОД: За линковете е дадено визуално указание в края на 1-ви пост.
Mod3 Firmware за всички плеари на A.C.Ryan PlayonHD
Ползвам плеъра от две години и не съм имал грижи, ъпдейтнал съм го до последния бета фърмуеър.
Искам да споделя следния проблем: след връзване с av receiver - harman kardon през hdmi ми изрязва първите две-три секунди от аудио файловете /песните/ и се сещате колко дразнещо е това. И то не само от първата песен от фолдъра, а всяка една започваща песен.
Досега плеъра беше вързан със стар усилвател чрез чинч и такъв проблем не е имало. Очевидно става въпрос за лош синхрон през hdmi. Пробвах различни аудио настройки на плеъра и ресивъра, но проблема остава.
Някой има ли подобни грижи и решение ????
Много е вероятно проблема да е в ресийвъра. Опитай с друг HDMI източник и виж дали е пак така.
Пробвах - с лаптоп през hdmi няма такъв проблем.
Проблема май се оказа във фърмовете. Аналогичен казус възникна по едно време и при Дивата - аналога на ПлейОн. Мисля, че стигнахме до заключението, че при някои версии го има, а при други не. Не мога да си спомня всички, които бяха без лагване, но този пост може да те ориентира.
