Like Tree6Одобрявам
  • 4 Post By batalski
  • 2 Post By blekota
Водоструйка KARCHER
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Водоструйка KARCHER
    Привет,
    Не знам правилното място ли е за моето питане но не намерих подходяща тема.
    Имам нужда от помощ за Водоструйка KARCHER 4.88 Появи ми се един проблем днес когато се опитах да я пусна. При включване започна да се чува бучене от електродвигателя и разбира се не работи. Занесох я в гаража, разглобих я така че да виждам двигателя, той има перка отгоре която е за охлаждането му вероятно. При опит да я пусна перката мръдва малко като мотора започва да бучи. Направи ми впечатление че в този момент електромера ми завърта като луд. Завъртам малко перката в друго положение и пак пускам, и тогава водоструйката тръгва, завърта мотора, но след като я спра може да тръгне на второто или третото пускане и пак да стане същият проблем, бучи и не тръгва повече. Това което забелязах обаче е че може да завърти и произволна посока, тоест мръдва за миг в едната посока и после сменя посоката и завърта нормално, и така в която посока си избере. Някой може ли да помогне как да се справя с този проблем и какъв е той? Явно нещо мотора но дали е оправимо в домашни условия.
    Този пост е редактиран от blekota; 04-04-15 в 19:26.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Водоструйка KARCHER
    Щом тръгва след помощ, вероятно ти е заминал ротора на ел.двигателя.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Най-вероятно е заминал кондензатора, затова мотора тръгва след леко завъртане на перката. Поради повредения кондензатор липсва пусковия момент.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Същият ефект се получава и ако има проблем с някой секция от ротора или ламели от колектора.
  6. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Ако е кондензатор мисля лесно ще се поправи. Те стандартни ли са или си има съответна стойност за конкретния мотор.
    Двигателя не се завърта с помощ докато съм го включил или поне не съм пробвал, а с леко преместване положението на ротора спрямо това в което не тръгва при изключено положение. Или ако в някои момент не тръгне трябва преди да ги включа отново да мръдна ротора, просто да му сменя положението. Но защо завърта произволно в различни посоки, не трябва ли само в едната?
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Позиция 3 кондензатор 25mf
    и аз съм за заминал ротор .. масов проблем на по евтините изделия
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    "Същият ефект се получава и ако има проблем с някой секция от ротора или ламели от колектора."
    Правите ли разлика между мотор с навит ротор и мотор с ротор на късо с постоянно включен кондензатор? Тази водоструйка е с мотор с постоянно включен кондензатор и ако той е заминал, мотора се чуди накъде да тръгне, тъй като не подава на пусковата намотка напрежение.
    badr, jonov, competition и 1 други харесват това.
  11. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    Колега batalski, отворих кожуха където стои кондензатора и мога да кажа че си абсолютно прав, кондензатора е подут и спукан, и от него е излязла някаква смес която се е втвърдила като камък, едва го извадих от мястото му. 20 mF 450 V. Утре ще отида до някой магазин за резервни части за да потърся такъв. Вече съм убеден че проблема е решен. Ще пиша как са нещата когато го сменя, и остава да почерпя Мерси колега, също и на тези които се отзоваха. Лека вечер.
    Всичко е точно, двигателя завърта нормално след като поставих нов кондензатор.
    Още веднъж благодарности.
    jonov и competition харесват това.
  12. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Колеги, появи ми се друг проблем. Когато водоструйката работи /пръска/ всичко е Ок, но когато освободя бутона на щеката тя спира и след секунда две отново се включва докато качи налягане и пак спира и така за секунда две и всичко се повтаря. Отворих я и гледам че при отпускане бутона на щеката при работа едно бутало избутва механизъм при ключа за изключване и така я изключва но после буталото се връща обратно и водоструйката тръгва докато за миг го избута отново, после пак същото и същото. Никъде не изтича вода за да допусна че има пробойна и налягането пада, най вероятно връща вода в захранващият маркуч за да спада налягането в системата. Може би има повреден клапан. Дайте идеи, някой разглобявал ли е.
  13. Novice
    May 2020
    Привет, някой би ли помогнал. Имам водоструйка Karcher K 2.08 .
    Както работеше, започна да шурти вода от тази капачка или клапан ли е ,където влиза маркучето за препарата и където е ел.ключа.
    Няма спукано никъде, все още работи, но пръска здраво от там. И така не ползвам препарат,ако уплътня или залепя с нещо тази капачка или какво би могло да е..
  1. Продавам водоструйка Karcher HD 9/20 4M Plus – 2бр.
    От Bobini във форум Приключили продажби
    Последно: 14-05-12, 12:56
