Технологии в OLED TV за предотвратяване и възстановяване на изображения За да предотвратят и намалят появата на задържане на изображения, OLED телевизорите предоставят различни технологии, изброени по-долу. |
Функция | Как предотвратява задържането на изображението? |
Pixel Orbiter (screen shift) | Измества цялото показано съдържание (включително OSD/меню) след определен период от време с един пиксел наляво/надясно или нагоре/надолу до общо 8px, за да намали ефекта на изгаряне. Преместването на пикселите ще се изпълнява веднъж на 80 секунди по време на работа. Тя се стартира автоматично, когато настроите тази функция на Вкл. https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_shifting |
Регулиране яркостта на логото (Logo Luminance Control) | Тази технология открива лого на екрана и намалява осветеността в засегнатите области. Може да изберете между - минимално, средно и максимално затъмняване.
[eHELP](Настройки->Картина->Настройки на екрана->Регулиране яркостта на логото) |
Автоматичен детектор | Автоматичен детектор за статични елементи в картината(логотипове и т.н.) ASBL (Automatic Static Brightness Limiter).При откриване на неподвижно изображение за повече от 1 мин. Контрастът постепенно се намалява, за да се предотврати изгарянето. Това може да бъде неудобно, когато гледате видеоклипове или филми, които имат сцени с продължителност над 60 секунди. Цитат:
Image Dimming Over Time
As explained in the previous reply, there was an update to optimize the image retention prevention in specific situations. In case of static images, LG implements an algorithm for protecting the screen from image retention. This function works by reducing the screen brightness level when a static image is displayed. The brightness level will automatically return to the previous level once the static image disappears. This was intended to reduce consumer discomfort in situations where temporary image retention can occur in certain viewing condition. However, we are currently investigating if there are specific situations that further need to be corrected.
Функцията за затъмняване на панела, която изглежда се изпълнява на ниво панел от LG Display - и има за цел да предотврати изгарянето на панела. Използва се алгоритъм за откриване дали картината на екрана остава статична за дълго време и след това е проектиран така, че панелът да намали своята светлинна мощност, за да сведе до минимум риска от повреда при изгаряне. За съжаление, алгоритъмът не е много добър и понякога греши таблото с резултата по време на футболен мач или докато играете конзолна игра бърка HUD като пълно статично изображение. След няколко минути тя ще започне постепенно и бавно да намалява светлинния изход, въпреки че активно се наслаждавате на играта. Това засяга най-вече HDR съдържание, но се отнася и за SDR изображения в по-малка степен.
Ново за телевизорите 2018 е допълнителна функция за предотвратяване на изгаряне, наречена "Регулиране на осветеността на логото"(Logo Luminance Adjustment). Тя е проектирана да открива автоматично статично лого на екрана и след две минути да започне да намалява яркостта си за около минута и половина, след което логото трябва да е с 20% по-слабо. |
Скрийнсейвър
(Screen Saver) | Активира се, когато операциите не се извършват за продължителен период от време. Това се случва, когато вашият OLED телевизор е неактивен за определен период от време, за да защити панела от задържане на изображението. Препоръчвам да настроите времето за изпълнение на 5 минути, за да избегнете задържането на изображението и да удължите живота на OLED панела. Ако телевизорът показва статично изображение за повече от 2 минути, той автоматично стартира скрийнсейвъра (движещо се лого на Panasonic), за да гарантира, че статичните изображения не се показват за дълъг период от време. Натиснете произволен бутон на дистанционното управление, за да излезете от скрийнсейвъра. Внимание: Скрийнсейвърът няма да се стартира, когато статичното изображение или статичният UI елемент се предоставят от външно устройство като сет-топ-бокс, IPTV приемник (напр. Пауза на възпроизвеждане чрез HDMI). Задължително активирате скриинсейвърите на свързани устройства като конзоли за игри и стрииминг устройства. |
Автоматичен контрол над пиковата яркост | ABL - Automatic Brightness Limiter. Тази функция постепенно намалява яркостта, за да защити екрана. |
Retention Prevention OLED телевизорите също поддържат технологии за възстановяване за задържане на изображение,
което може да възникне, когато потребителите използват дисплея извън нормалните условия за гледане.
* „Извън нормални условия за гледане“ се отнася, когато се показва статично изображение за продължителен период. |
Pixel Refresher | Функцията Pixel Orbiter, автоматично открива влошаване на пиксела чрез периодично сканиране, като го компенсира при необходимост. Той също така усеща всяка промяна в напрежението на TFT (тънък филмов транзистор) по време на изключване, за да открие и коригира деградацията на пикселите, като го сравнява с зададена референтна стойност. |
Технология за възстановяване на изображението.
Автоматично опресняване на пиксели - за лесно възстановяване на изображението Изключва екрана и извършва техническа поддръжка, за да предотврати „остатъчен образ” на панела. Обновяването на панела се изпълнява автоматично с цел корекция еднородността на екрана на телевизора след продължително използване. Има два цикъла: един къс с продължителност от 8-10 минути, който се задейства автоматично след 4 часа гледане, и един дълъг, който се задейства ръчно след 2000 часа работа на панела и работи за около 60-80 минути.
Когато е необходима редовна поддръжка, се появява съобщение на екрана, след като сте изключили телевизора от дистанционното управление . Следвайте инструкциите на екрана. |
Обновяване на панела след всеки четири часа натрупване Panel Maintenance
Pixel Refresher | Pixel Refresher се задейства автоматично, когато изключите телевизора, след като го гледате повече от четири часа. Например, ако сте гледали телевизия два часа вчера и три часа днес (общо повече от четири часа), Pixel Refresher автоматично ще се стартира, ще се справи с потенциални проблеми със задържането на изображението и ще нулира времето за работа.
* Тази функция не се стартира, ако телевизорът не е включен. Автоматично обновяване (къс цикъл): Clear Panel Noise feature (OFF-RS) - Премахва отпечатването на изображението чрез компенсация за деградация на TFT. Работи след 4 часа употреба.
"Кратката" програма за почистване се пуска автоматично при изключване на телевизора (бутона на дистанционното) при повече от 4х часа преглед. Отнема приблизително ~10 минути.
При изключване на телевизора от дистанционното управление на телевизора се показва съобщение за техническа поддръжка на панела
● Проведете техническата поддръжка на панела. Изберете Към изкл. на телевизора и натиснете OK, за да започнете техническата поддръжка на панела.
● Техническата поддръжка на панела се прекъсва при избиране на Без подр. на панела сега или изключване на телевизора, докато уведомлението се показва на екрана. |
Обновяване на панела след 2000 часа натрупване Panel Maintenance
Pixel Refresher | След гледане за общо 2000 часа или повече (пет часа на ден за период от една година), Pixel Refresher се задейства автоматично и функцията работи за около час, след като изключите телевизора. По време на този процес на екрана може да видите някои вертикални линии, но това не е неизправност.
Той е предназначен да премахва задържането на изображения чрез превъртане на хоризонтална лента надолу по екрана.
Pixel Refresher се изпълнява автоматично в съответствие със състоянието на вашия телевизор или можете да го стартирате ръчно, когато имате нужда.
Ръчен Pixel refresher - за контрол на възстановяването на изображения
Ръчният пикселен освежител е на разположение и в случай, че забележите задържане на изображение или когато получите напомняне да го стартирате след 2000 часа гледане.
* Моля, обърнете внимание, че функцията Pixel Refresher ще спре, ако телевизорът бъде включен, докато работи функцията. Дълъг автоматичен цикъл (възможно ръчно обновяване): JB: Премахва залепването на изображението чрез компенсация за разграждане на OLED. Работи след 2000 часа употреба.
● Дългото обновяване на панела се задейства автоматично при сумарно време на преглед от 2000 часа работа и е с продължителност от около 60-80 минути.
● Ръчното стартиране на обновяване на панела следва да се използва само при поява на забележимо остатъчно изображение или при появата на съобщение: [Обновлението на панела не е завършено…]
● След стартиране на процеса телевизорът ще премине в режим на готовност, затова се препоръчва да не го изключвате от контакта на мрежата и да не се опитвате да използвате устройството за около 1 час, за да гарантирате, че възстановяването не е прекъснато.
● Когато включите телевизора след техническата поддръжка на панела, ще се покаже съобщение за завършването й.
Имайте в предвид, че производителите не препоръчват да я пускате често, тъй като при това се използва т.н. "дълъг" цикъл за почистване. Тоест няма да спестите време.. Заложените от производителите на телевизори алгоритми за почистване работят напълно автоматичнопо и не се изисква вашата намеса от пускането им ръчно. |
Внимание:
● За изпълнение на циклите за почистване, телевизорът трябва да бъде включен в електрическата мрежата 220V. Изключването на телевизора трябва да става само от бутона на дистанционното.
● Функцията Обновяване може да окаже влияние на панела. Препоръчва се изпълнението на Обновяване на панела един път в годината, не по-често, доколкото това влияе на срока служба на панела.
● Обновяването на панела отнема примерно час (с малка разлика между различните марки).
● При изпълняване функцията Обновяване на панела, на екрана може да се появи бяла хоризонтална лента, това не е признак на неизправност на телевизора.
● По време на процедурата на почистване на екрана в режим готовност (standby), светодиодът светва в оранжево, а след като приключи пак светва в червено.
● Обновлението на панелите работи само при температури от 10 ºC до 40 ºC.
● При изпълнение на програмата за почистване може да забележите, че захранващият блок на телевизора продължава да работи. При приключване на програмата, може да чуете незначително щракане (изключване на захранващият блок и преход в спящ режим).
● Също така в редки случаи, може да забележите незначително светене на екрана. Важно: Не се опитвайте да изключвате от захранването или да управлявате телевизора в процеса на самопочистване.
● За да отмените техническата поддръжка, включете телевизора, докато се изпълнява техническата поддръжка...но не препоръчвам да го правите!
Винаги изключвайте телевизора само от бутона на дистанционното! Никога не го изключвайте от захранването - контакта или бутона отзад на корпуса! В противен случай, телевизорът няма да може да изпълни автоматично почистването на екрана и отпечатъка може да стане перманентен.
Ако телевизорът се изключи от захранването, тези механизми няма да бъдат изпълнени, което може да доведе до влошаване на производителността на дисплея с увеличаване на времето на изпълнение. |
Калибриране на панела | Оптимизира екрана или подобрява изображението при тъмни сцени. |
Съобщение за поддръжка на панела (Вкл. / Изкл.) | Позволява показването на уведомления за редовна техническа поддръжка на панела.
Ако телевизорът остане включен в продължение на много часове (10 или 20, в зависимост от точния модел и версията на софтуера), което означава, че механизмът за възстановяване не е бил изпълнен в режим на готовност, телевизорът ще покаже съобщение за известие, съветвайки да го поставите в режим на готовност. Включено: Автоматично се показва съобщение за техническа поддръжка, когато телевизорът бъде изключен от дистанционното управление на телевизора, след като сте гледали телевизия определен период от време. Изключено: Съобщението не се показва. Изберете Поддръжка на панела и изпълнете техническата поддръжка на панела ръчно. (вижте по-горе)
Pixel maintenance - автоматично ще сработи, за да се справи с потенциалните проблеми при запазването на изображението и ще възстанови. Този процес ще се случи, когато телевизорът бъде изключен - след всеки 4 часа кумулативна употреба, ако е на една програма. |
