Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By Stan_lz
  • 1 Post By Stan_lz
  • 1 Post By Stan_lz
ZiXEL NSA310 проблем със субтитри
    Jan 2014
    Здравейте!
    Имам проблем със субтитрите на български през DNLA от ZiXEL NSA310 v4.62(AFK.0) с Twonky Server 7.0.13 - телевизорът е LG 42LM669S v04.52.07
    Първите няколко месеца работеше без проблем и не съм разбрал даже след кой пореден ъпдейт на софтуера са спрели субтитрите и след ъпдейт на ZiXEL-a или на телевизора се е случило.
    При пускане повечето от филмите си тръгват със субтитри на английски ( тях пък от къде ги вади) като на някои от тях може да се превключи от телевизора и на втори език.
    Мисля си че не е от телевизора защото работи от другите компютри в мрежата и със LG Smartshare и със Nero Media Home - веднага си тръгва със субтитри на български.
    Пробвам с няколко филма като само съм им копирал директориите в 3-те устройства -в смисъл не е от имена на файлове или вид на файла със субтитрите.
    Някаква идея?
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от Stan_lz; 15-01-14 в 07:51.
  3. Junior Member
    Jan 2014
    Отговор: ZiXEL NSA310 проблем със субтитри
    Оправих си проблема със субтитрите и сега ще го опиша как стана та ако някой друг има подобен проблем да му е по лесно.
    В друга тема във форума прочетох че Twonky media server не поддържа субтитри но при нас в началото точно с него гледахме и си работеше.
    Затова като начало реших да сваля версията на ZiXEL-а - пробвах с 4.51 , 4.50 , 4.40 , 4.22 - не стана само дето последните две версии престанаха да ми виждат файловете с филмите и музиката.
    Затова реших да сменя медия сървъра.
    Първо спрях Twonky media server в ZiXEL-а.
    После инсталирах FFP. За целта се форматира една флашка под FAT- дали ще е FAT16 или FAT32 няма значение защото после програмката си форматира наново флашката и я разделя на два дяла - един под FAT16 и един под ext2.Добре е да е по голяма от 256 МБт защото на нея после не се събират PlexMediaServer или MiniDlna. Оказа се че за старата версия на ZiXEL-а 4.22 става и FFP v0.5, но новата версия 4,62 си иска v0.7 на FFP. v0.7 Може да се изтегли от тук:FFPStick-2013-11-24.zip. Разархивира се в една директория и после файловете от директорията се копират на флашката, тя се пъха в ZiXEL-а без значение в кое USB гнездо и се рестартва ZiXEL-а. След няколко минути можем да се закачим със ZiXEL-а през телнет. За целта си дърпаме програмката PuTTY която можем да изтеглим от тук:http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.63/x86/putty.exe. Стартираме програмката, пишем горе в полето IP-то на ZiXEL-а а долу маркираме: Telnet. Ако искаме да стартираме SSH клиента пишем в прозореца:
    1.chmod a+x /ffp/start/sshd.sh
    2./ffp/start/sshd.sh start
    и вече имаме и SSH.
    След това инсталирах PlexMediaServer.
    През telnet или SSH пишем командата:
    slacker -UaA mz:рlex
    и го изтегляме.
    инсталираме го с:
    chmod 755 /ffp/start/plexmediaserver.sh
    /ffp/start/plexmediaserver.sh install
    и накрая го стартираме:
    /ffp/start/plexmediaserver.sh start
    Рестартираме ZiXEL-a.
    След рестарт-а PlexMediaServer се ъпдейтва и това отнема около половин час.
    Вече имаме нов медия сървър и субтитри. Достъп до него за настройки имаме през: http://192.168.1.20:32400/web
    Ако искате пак да си ползвате флашката под Windows трябва да я форматирате през ZiXEL-a от Storage/Volume/Create a USB Volume.
    Според мен PlexMediaServer работи по мудно от Twonky server позамотва се като ходиш по директориите, пак се влиза в няколко поддиректории докато стигнеш до филмите, за снимките няма възможност по директории а само по години - и ако името на директорията не е година не я показва.
    Интересува ме Minidlna server-a дали е по бърз и по удобен и струва ли си да хабя време да инсталирам и него?
    Има ли риск да се инсталират тези сървъри и FPP на HDD-то на ZiXEL-a, има ли риск при инсталирането да се форматира HDD и да ми се затрие информацията от диск-а?
    Този пост е редактиран от Stan_lz; 31-01-14 в 21:06.
    hristoslav2 и marchoni харесват това.
    Ето една тема на руските ни колеги където обсъждат NAS Zyxel - може да намериш нещо...
    Обсуждение NAS ZyXEL [100] - Конференция iXBT.com
  5. Junior Member
    Jan 2014
    Благодаря! Ще почета и там.
    Но кажи ми според теб кой медиа сървър е по добър: PlexMediaServer или Minidlna.
    Инсталиране на minidlna:
    Стартираме програмката PuTTY, влизаме като root през SSH.
    После командите са:
    wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
    chmod 755 /ffp/bin/uwsiteloader.sh
    uwsiteloader.sh
    Ок и после излиза прозорец - маркираме всички и пак ОК
    slacker -U
    slacker -Uui br2:minidlna
    slacker -Uui br2:ffmpeg2 s:libjpeg uli:flac s:libexif uli:libid3tag uli:libogg uli:libvorbis mz:sqlite br2:gettext br2:libiconv
    /ffp/start/minidlna.sh start
    и всичко е ОК. Рестарт на ZyXEL-a и изчаквате да си изчете папките. При мен се разсърди за една библиотека но влязох наново със: slacker -U - избрах я от списъка и я инсталирах и си тръгна.
    на http://nsa310:8200/ ще ви изчете MiniDLNA status-а - колко Audio files, Video files и Image files имате на диска.
    Мисля че това е моят сървър- първите впечатления са много добри - няма много подпапки и лесно се стига до файловете което го определя като по бърз от PlexMediaServer. Субтитри-те работят. Вижда ми всички папки.
    Аз си ги инсталирах и двата сървъра на две стари мемори карти от GSM по 1 гигабайт и само си ги сменям в един USB кард рийдер, така че имам два сървъра за тест и за ползване. Надявам се на някого да съм полезен. :-)
    Този пост е редактиран от Stan_lz; 03-02-14 в 11:03.
    marchoni одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2014
    Да на тази препратка: ReadyMedia - Browse /minidlna at SourceForge.net ходих - но какво ми помагат тези препратки?
    Там няма описано как да си го инсталираш сървъра?
    Аз съм сега с minidlna-1.1.0 и съм доволен, работи си добре.
    И по горе съм описал стъпка по стъпка как става - инсталирах ги по няколко пъти и двата сървъра за да се убедя че това което пиша е вярно.
    Иначе огромни благодарности за труда който си вложил тука ... Преди една година въобще не мислех че ще си купя LG, но благодарение на теб и верните и точни описания на предимства и недостатъци на марките и моделите - накрая избрах този телевизор и сега след толкова време не съжалявам за избора си.
    Има ли някаква вероятност след време този модел телевизор освен MP3 , DTS и там другите - да почне да чете и FLAC музикални файлове? Или няма да има доработка на медийният му плеар? Нещо чувал ли си или да си чел по другите форуми?
    Този пост е редактиран от Stan_lz; 06-02-14 в 15:59.
    Цитат Първоначално публикувано от Stan_lz Виж публикацията
    Няма начин. Производителите не добавят нови опции, които не са били описани в първоначалното представяне на серията(спесификациите)
    Моделът може да стратира без някои от опциите да са налични, но при представянето винаги има съобщение, че чрез ъпдейт през еди кой си месец функцията ще бъде добавена - примери Филипс с DTS и Тошиба с Intel WiDi.
  10. Junior Member
    Jan 2014
    Както винаги точно и изчерпателно!
    Благодаря!
    Mar 2002
    Имам подобен проблем но с рутер Tp-link wr862nd. Телевизорът е 47LM620S. На USB порта на рутера има закачен харддиск. Като пусна филм, който се намира на този харддиск - филма тръгва но без субтитри. Пробвах няколко филма и все така.
    Дали някой може да помогне с този рутер?
  12. Novice
    Nov 2013
    Стан имам същия проблем с Zixel NSA325v2. Субтитрите хич ги няма,иначе съм много доволен от Нас-а. Пробвах услугите на местния компютърен спец а той искаше да му занеса компа,Нас-а и ТЕЛЕВИЗОРА.Теглих му една и реших да инсталирам Minidlna по начина както си го описал ,но нещо не се получи,а и аз не смея много да ръчкам да не скапя всичко.Английския не ми е много силен а Линукса въобще.Идеята да си платя на някой който разбира най ме устройва,но не намирам такива засега.Мислиш ли че както си го описал ще стане и на моя модел.
  13. Junior Member
    Jan 2014
    Да , ще стане. Инсталирай си го на външен носител (флашка или micro SD през кард реадер) както аз съм направил и така няма да имаш никакви притеснения за самия Zixel. Ти на практика спираш неговия сървър и ползваш твоя си който си инсталирал. Карай подред символ по символ както съм го описал и трябва да стане. Пробвай и двата сървъра. Успех!
    P.P. Ако първия ред е:
    wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh - се инсталира minidlna 1.1.0
    Ако се замени с :
    wget http://sourceforge.net/projects/mini...inidlna/1.1.4/ - ще се инсталира minidnla 1.1.4.Останалото надолу е същото.
    ls /ffp/funpkg/installed/ | grep minidlna -показва версията на minidlna сървъра.
    /ffp/start/minidlna.sh status - показва статуса на сървъра
    /ffp/start/minidlna.sh restart - го рестартва
    /ffp/start/minidlna.sh rescan - изчита папките и файловете от диска и ги зарежда в менюто
    Ако нещо се обърка:
    /ffp/start/minidlna.sh stop - спира сървъра
    slacker -r fdk minidlna - изтрива старите пакети преди преинсталация и после отново.
    Този пост е редактиран от Stan_lz; 31-12-14 в 00:45.
  1. Проблем със субтитри
    От Petrichor във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-14, 20:25
  2. Отговори: 2
    Последно: 21-11-13, 14:18
  3. проблем със 3д субтитри
    От Borislav Vetsov във форум Телевизори
    Последно: 28-08-13, 21:55
  4. Проблем с 3D субтитри
    От eurekA във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-10-12, 23:36
  5. Tv-Out и проблем със субтитри
    От batco във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-10-05, 20:13
