Резултати от 1 до 7 от общо 7
Daikin FTXG25/RXG25 - не тръгва, грешка Е6
    Sep 2003
    3 пъти е спирал тока снощи и като се прибрах беше спрял :-(
    Дава грешка Е6 - ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА !!!
    Може ли да се провери дали компресора е заминал?
    Видях че се управлява по 3 кабела евентуално ако може да се измери !?
    Проверих и 2-та бушона на платката (вън.тяло), но са здрави.
    Ако някой има някакви идеи за проверка или поправка да сподели.
  3. Moderator
    Re:Не тръгва Дайкина грешка Е6 (FTXG25),RXG25)
    Първото нещо, което си длъжен да опиташ, е изключване от контакта за 10-тина минути. После силно се надявам да тръгне, но ако не тръгне пак пиши.
    Sep 2003
    Пробах го доста пъти с изключване от захранването за различно време, но резултата беше един и същ.
    След около 20-на минути почва да мига лампата за грешка.
    По шума на външното тяло компресора въобще не тръгва , само вентилаторите. И на студено също го пробвах.
    Ако беше клапана може би щеше да тръгне компресора поне за малко.
    И като гледам има 2 вариант или инв.палтка или компресора :-(
    Този invertor cheker дали се намира по магазините или може да се сглоби, предполагам представлява товар със светодиоди. Поне в youtube така изглежда ?
    Inv.cheker
    Точно това е.И мисля,че тук някъде из форума имаше конкретната схемичка.Потърси с търсачката .
  6. Moderator
    Можеш да си го купиш от конрад, но не се нарича Inv.cheker. Беше нещо от типа на фазоуказател. Около 20-30лв. е.
    Sep 2003
    Re:Daikin FTXG25/RXG25 - не тръгва, грешка Е6
    Климатика тръгна ...YES YES
    Преди да пробвам този тестер: Тестер
    реших да го пусна пак и да измеря някои напрежения по захранването. Не беше вкл 2 дена и като го пуснах почна да се чува едно "тък, тък ...тък" като че ли се опитваше да тръгне компресора.
    После го изгасих от дист. и така на 3-тия път тръгна .... Сякаш компресора беше блокирал някак си и се освободи ...
    Благодаря на всички които писаха
    Хубаво е, че се е самоизлекувал! Дано нямаш повече неволи с енергото, че аз снощи бях като дискотека.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. Daikin FTXS20D - грешка Е6
    От total666 във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-10, 03:58
  5. Daikin FTXG25 - спря да работи
    От lupo101 във форум Климатици Daikin
    Последно: 05-01-08, 22:06
