Някой може ли да ми каже на какво се дължи следният проблем:
От няколко дни имам много голям луфт на скоростния лост и много трудно се превключва на скоростите.
Проверих тампона на щангите за скоростите там всичко е наред, отворих скоростният лост и там нищо необичайно не видях.
Някакви други предположения.
Колега , щом има голям луфт значи има проблем ! Провери отново , някой щифт да не се е разместил или скъсал или има голямо износване при триенето между щангите ! Ако и това не е , остава проблема да ти е в самата скоростна кутия - някой фиксатор/пружина да се е разместил или счупил и вилката , която превлключва да има голям ход !
