Резултати от 1 до 4 от общо 4
Тахограф на бус - проблем с принтиране
    Mar 2012
    Здравейте!
    Пиша в раздела за автомобили, защото по-подходящ не видях.
    Проблема ми е следния. На училищното ни бусче му се случи малко наводнение при един пороен дъжд и намокри дигиталния тахограф. Сега като печати, по лентата се виждат някакви сенки, но в никакъв случай и букви. Изчистих главата на принтера със спирт и памук, както пишеше в ръководството на ACTIA, какъвто е и тахографа. Проглема си остана. Питам се, тъй като печата на термолента, има ли някаква възможност ако се е намокрила, вече да не може да се печата върху нея ? Точния модел на тахографа е ACTIA SmarTach. Благодаря ви предварително!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Тахограф на бус - проблем с принтиране
    Причините може да са две - намокрената хартия или термо главата. С хартията е лесно - сменяш ролката и гледаш какъв е резултата. Ако е главата - работата е за сервиз. Можеш ако на близо няма сервиз за тахографи да се обърнеш към някой сервиз за таксиметрови или касови апарати. Можеш ли да видиш какъв е модела на термо принтера?
    Mar 2012
    За модел на принтера немога да видя. Само на тахографа. Хартията я смених, същото. Има печатано, но толкова бледо, че се вижда като малки точици по хартията. Само отделни букви тук таме се появяват. Главата я чистих, смазвах и всякакви други вуду действия, колито ми препоръчаха по телефона от сервиз.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от arwenvd
    Има две възможности - или окислени краища на лентовия кабел (оправя се) или изгоряла глава (сменя се). И двете повреди са поправими, но в сервиз. Ако е първото ще ти излезе по-евтино.
  1. трансферно фолио за принтиране
    От eror във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-02-08, 10:28
  2. Проблем с принтиране
    От get във форум Windows
    Последно: 18-09-07, 10:32
  3. Принтиране под DOS
    От XAH във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-03-05, 16:01
  4. Принтиране на PDF
    От JM във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-11-04, 07:05
  5. Принтиране на help file
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-11-04, 10:06
