Колегата се изряза с ляв крак по клавиатурата:"Като гледам всичко написано е смешно.".Да се посмеем заедно :)) .
Не беше ли от варна? Ако да колата си я виждал или бях със старата шкода? Онова двУврато червено и дърто от 74г, но и то върви със 150км. Може да я видиш или да влезеш в шкода форума и да попиташ коя варнеска фабия 1.2 върви на 190км и 6200обр НА ИЗКЛЮЧВАТЕЛ. Явно нямаш никакъв поглед над нещата. Та в тоя ред на мисли има даже клипче и снимки. Не пиши не подготвен.
Гледам много предположения са се написали , на всеки му се иска да мине само с една смяна на масло и колата магически да спре да гори маслото , 150000км са нищо за един мотор стига да не е прегряван и да се смненя маслото на време , факта че колата е била карана от жена се сещам как едва ли е сменяла маслото , отваряла предния капак да види какво сре случва ,каква е температурата на мотора има ли антифриз масло и т.н,
Ако мотора е на реални 150000км то за да гори масло 1/1000км , най вероятно има проблем в сегментите , буталата , цилиндрите като цяло , ако е била прегрявана бутала застъргват по стените на цилиндъра , сегментите се спичат , чупят , задират , но каквото и да се каже то отварянето на мотора е неизбежно , а съм сигурен че без смяна на сегменти бутала и евентуално шлайф на цилиндрите е почти неизбежно ако искате колата да спре да гори масло.
Проблема на тоя мотор е.че се кара в ниските до 2500-3000обр. за икономия на гориво. От това идват детонации и скапва главата/клапани фложки/ Който е карал тоя мотор и има ухо може лесно га установи кои са добрите обороти за мотора. Над 2500 си пее и развърта порядъчно, както и не хапва бензин. ПОд 2500 звъка е къркорене което не е добре. Повечето таксиметри постоянно правят глави понеже карат на метан в ниските. За колегата така дистанционно неможе да се каже нещо точно освен насоки, но има и един клапан на картерните газове, който може да прави проблем. Трябва да се види от техник които си разбира от работата.
Дали оборотите са 2500 или 3000 , детонации винаги има иначе няма как да се движи тая кола , а пък за тази цел си има датчик който следи тези детонации и регулира ъгъла на подаване на искрата към свещите . Без смяна на нови бутала със сегменти няма да се мине както и евентуално шлайф на цилиндрите ако има елипса , Клапана за картерните газове ако е запушен то мотора ще започне да плюе маслото отвсякъде от където намери място.
Да кажа и аз нещо отдавна не бях влизал във форума. Предишната ми кола Ford Fiesta 1.3 на четвърта мога да я карам с 40км/ч. и си върви докато тази на 3 предавка едвам върви с 40 км/ч. иска втора предавка. Аз си го обяснявам, че е заради трите цилиндъра не знам вие какво ще кажете.
А сетихте ли се да премерите компресията? На студен мотор - трябва да е около 14 бара. Ако е по-малко, се капва масло в цилиндъра, ако компресията се уселичи - сегменти, ако ли не - прогорени гнезда на клапани.
Горенето на масло е много по-вероятно да е от гумичките на клапаните отколкото от сегменти.
Колкото до карането.. мегана дето го карам въври по шипка нагоре на 5та с 1200 оборота и 40 км/ч без абсолютно никакъв проблем.
Докато колегата мери компресията ще ви попитам нещо. Колко точно е разликата във вискозитета при загрял мотор между 5W40(синтетично масло), 10W40(полусинтетично) и 15W40(минерално такова). Ако може да цитирате числа ще съм ви благодарен.
Здравейте пак колата спря да гори масло като го смених с полусинтетика т.е. минах 800 км. и не е намалило маслото. Сега пък изникна нещо друго карам го в градски условия напълних до горе резервоара и след 125км. отидох още веднъж да го напълня да видя колко гори, изненадата беше, че за 125км. е изгорял 14 л. бензин. Чудна работа кола с три цилиндъра да гори толкова. Гледам техническите характеристики и дават да гори 7.6 л./100 км. градски условия и 5.1 л./100 км. извънградско и 6.3 л./100 км. комбиниран.
Ега ти лакомата въшка . Или не мериш правилнои разхода или не знамеш как да караш
Разхода се мери пълно -пълно, на 1 и съща колонка от 1 и съща страна , до изключване . Никакво допълване с обезвъздушаване-може да вкараш още поне 4-5л. Прехода да е голям поне 300-400 км .Колкото повече толкова по-точно излиза.
За начина на управлени си е твоя работа.
Кораба майка дето е 1743 кг без пътници ,2л / ADY/ и мн. висок ми гори на градско зимата 12-13л на къси разстояния газ+ бензин. Избягвам час пик , че нямам нерви на спи тръгни.Пика на въртящия момент е на 2400 об / мин почти като на локомотив. На 5 та върви с 50 км/ч и си ускорява. От скпана сонда разхода скача.
издай кочината за желязо .. тоя мотор е един от най скапаните на ваг .. някой горе каза че 150к са нищо за един мотор .. за читав мотор да ама тоя не е читав .. познат си купи чисто нова фабия с тоя мотор .. скъса биела точно след като му изтече гаранцията и отиде в коша ..
Към Автора на темата.
Честно начетох се на абсурдни неща от твоя страна.
Една кола ако гори масло и харчи много е ЗЛЕ ! Или я правиш или я караш така и си траеш.
Ако си мислиш че някой тук ще ти я направи с магия ЖЕСТОКО се лъжеш.
Занеси я на читав майстор - да ти каже колко ще ти струва да я "закърпи" и я пусни да се продава и се моли купувача да е същия доверчив "невежа" като теб.
Винаги като си купувам кола "втора радост", искам да се закара в официален сервиз и предпочитам да платя 60лв диагностика но да знам състоянието и, а не да се доверя на квартален майстор, с основно образование ,който работи на принципа "да смени всичко по колата докато я оправи" и който най-често е в "комбина" с продавача.
И запомнете малолитражната кола не хар4и по-малко в града , нито извън ако я карате с над 3000 оборота. Това са коли за жени и пенсионери.
