Проблем с радио на Рено Клио
Един мой приятел има кола рено клио 1999г. с радио касетофон Рено-Филипс. На дисплея изписваше четири нули и искаше да въведа код. Натисках доста бутона от радиото нито един не променяше цифрите от дисплея. Докато търсех кой ли е бутона да промяна на цифрите от дисплея аз натиснах бутона за потвърждаване на кода (кода си стоеше 0000, а не истинския) два пъти, после и този приятел докато бърникахме и той натисна потвърждението веднъж така 3 пъти потвърдихме неверен код. Сега успях да разбера от нета как се въвежда кода, но ми излиза надписа CODE. Как мога да направя така, че да ми излизат пак нулите, за да въведа кода?
Отговор: Проблем с радио на Рено Клио
Изключваш касетофона ,даваш контакт натискаш бутона за въвеждане - задържаш го и пускаш касетофона и като чуеш звуков сигнал тогава пускаш бутона за въвеждане. След Code ще ти излязат тиретата. Ако не се чака около 4ас на контакт.
Цифрите се въвеждат с бутоните за запаметените станции - 1 2 3 4
1 го натискаш толкова пъти , колкото е първото 4исло , после с 2 , 3 и 4 и тогава бутона за потвърждение пак.
това се прави само и единствено на контакт !!!
Mr.TECHNO
Да, за някои модели начин е бил този. Но за моя успях да намеря как е начина. На волана има една ръчка от там се въвежда кода и пак от там се потвърждава. За да се появят нулите е трябвало да се изчака около половин час при включено радио.
Разкачи акумулатора (или изкл. от захранване самото радио) и после би трябвало да те пита за кода - при мен се потвърждава със задържане на "6" .
Ibr1975
Е аз какво ти казах
Отделно никъде не си казал че имаш дистанционно на волана - тогава щях да ти кажа как.
Но както и да е . Искате помощ при минимум инфо и се надявате да сме шамани !
