Отговор: Избор на акумулатор
Monbat Formula. Много добра технология на производство, дебели и здрави плочи.
Сега в момента карам с Варта Black Dinamic 56 Ah, 480 ампера стартов ток и батерията вече стана на 7 години. Нямам грижи с нея, отвреме навреме и правя пълно зареждане. Но и в колата нямам кой знае какви консуматори - само една аларма и централно.
Преди бях с Монбат 62 амперчаса и той изкара 7 години преди да се скапе, но доста товареше генератора. Обаче в интернет сега срещам доста негативни отзиви за новите български акумулатори... почти всички купили си български акумулатори ги плюят.
Избери си такъв акумулатор, който е приблизително сходен с капацитета предписан от производителя.
Сигурно сме чели на различни места, щото цифрите ги погледнах няколко пъти, съвсем различни от твоите.
Берга.От 11 години го използвам и никога не съм го свалял и презареждал.Акумулатори VARTA, BERGA, TUDOR
как да разбера кога са произведени никъде няма стикер,печат или щампа ?
Вземаш един мултицет и мериш напрежението, Ако е под 12,9V кофти... Колкото е по-"пресен" и по-добър акумулатора толкова по-високо е напрежението което държи. Ако е 13V i нагоре вземай смело.
Eдин глас за EAS:Акумулатор EAS Activa +2Ah EXTRA 60Ah 540a 12V R+
Аз съм с точно такъв трета година и съм много доволен, да не чуе Дяволът!
Уточнявам - бензин, фабричен радио-касетофон, аларма. Но, колата се кара през седмица-две по 60км, стои на улицата през останалото време, никога не е зареждан акумулаторът извън автомобила.
Предишният беше Exide Premium, доста по-скъп и с 5-6 дозареждания изкара 7+ години.
EAS ми го предложиха от същото място, откъдето купих Exide. Понеже са мои хора им се доверих, въпреки, че за пръв път чух за тази турска марка. После се оказа, че оригинално се окомплектоват с такива акумулатори част от произвежданите там автомобили..
Не гледайте какво е било качеството преди 3-5-7, да не говорим за 11.
Технологията "се развива" в посока висока точност на програмируемото остаряване. И не само на акумулаторите.
Българските ги забравете.
+1 за Берга и много надалеч от българските.
И аз съм за Berga.
И за Ексайд.
Това за какъв автомобил е- бензин/дизел, със/без навигация?
Gena_bs
При новите акумулатори е много брутално програмираното остаряване. Не е никакъв проблем един акумулатор да изкара над 10 години, стига да се обслужва редовно - мерене на гъстотата, дозареждане, или доливане на дестилирана вода, ако е необходимо.
Новите нарочно ги правят необслужваеми за да се скапват по-бързо.
Например оптималната гъстота на зареден акумулатор е 1,28. За да се постигне, трябва да се зарежда с малък ток в продължение на няколко часа докато се получи интензивно кипене. Новите като не могат да се отварят, ако тръгнеш така да ги зареждаш, не след дълго ще останат на сухо и ще се скапят малко след като им изтече гаранцията.
Драги Джак, от оловни акумулатори разбираш точно толкова, колкото и от компресори за фреон. Сиреч, абсолютно нищо! Оптималната гъстота на зареден акумулатор е 1,28 и тя трябва да си стои толкова. Както и акумулатора- зареден на борда. Силно разреден по някаква причина нов акумулатор никога не се зарежда на борда на автомобила, заради липсата на ограничител на тока. Това го разрушава и не само него, но и четките на генератора. Акумулатор в такова състояние се зарежда само със зарядно, ограничаващо зарядния ток до максимум 1/10 от числото на капацитета му, в ампери.
Що се отнася до монтанските акумулатори, те поддържат повечето JIS стандарт кутии и още по-хубавото, е че при тях JIS акумулаторите са изцяло с отляти плочи и са много здрави. Малко по-малкият им стартов ток не е проблем. Освен това, в завода им се произвеждат и акумулатори, брандирани в последствие как ли не...
Аз да дам един глас за Ексайда. Българските с чиста съвест може да ги подминеш. Верно технолията може и да им е хубава но напоследък по-ефтино е да ги внесат от Китай и да ги брандират само. И преди някой веднага да каже че не е така замислете ср защо масово представителните сервизи и магазини за акумулатори се отказват от тях.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Защото търговската отстъпка на шкартото е къде-къде по-голяма. Представителните сервизи и магазини не са благотворителни дружества.
Два пъти съм купувал Искра. Първият изкара 7 години. Вторият го ползвах мисля че 4 години и с него продадох колата. Но и двете коли се караха ежедневно.
