Отговор: TV и Video аксесоари /стойки, маси, кабели/ FAQ - избор и препоръки
  Сега проверих - селото се намира в дупка....Специално за РТТС Арбанаси  https://www.google.com/maps/place/43...5.679775?hl=bg
ти трябва антена на много високо
 https://www.heywhatsthat.com/bin/pro...&exaggeration=
latitude 43.015 N longitude 25.783333 E
elevation 139m above sea level (2m above ground)
 https://www.heywhatsthat.com/?view=JBIAXFFB
ето как изглежда терена
 https://www.google.com/maps/place/%D...797642!5m1!1e4
провери за други предаватали
 HeyWhatsThat
избираш горе в средата на - нова панорама, въвеждаш  координатите в полетата от ляво на картата...
Предаватели и ретранслатори в обл. Велико Търново: общ. Велико Търново: Дебелец, Килифарево, Войнежа, Въглевци, Вонеща вода;
Ретранслатор Килифарево
Географски координати: 24E38'0" / 43N0'0"
Ретранслатор Войнежа
Географски координати: 25E41'0" / 42N53'0"
Ретранслатор Въглевци
Географски координати: 25E40'0" / 42N56'0"
Ретранслатор Вонеща вода
Географски координати: 25E39'0" / 42N52'0"
  Гледам има писан ретранслатор и в Елена, та може и от там да пробваш.
Така с цифровизацията по български ...
  Уоу направо ме шашвате с подробната информация! Благодаря ви за изчерпателните отовори! За пореден път се убеждавам, че това е най-якия форум! :033:
  Здравейте, трябва да избера фиксирана стойка за стена за LG 75'', който тежи около 35кг. Огледах и се спрях на няколко без да разбирам, ако можете да ми препоръчате:
 https://www.technopolis.bg/bg/TV-sto...-11759/p/14274 - дават я 2,5см, ултра слим, притеснявам се дали ще има проветривост отзад и дали няма да има проблеми със захранващия кабел;
 https://www.technopolis.bg/bg/TV-sto...-P113/p/51393;
 https://www.technomarket.bg/stoiki-s...066423#reviews - тази я дават до 65'', но пък до 70кг, предполагам ще е ОК
Като цяло гледам да се ориентирам визуално и стойката да ми изглежда масивна. В Технополис ми препоръчаха Vogels, но едно че е два пъти по-скъпа, другото е че ми се видя толкова тънка, ще въобще не бих и гласувал доверие.
Монтажа ще е към тухлена стена, мога ли да разчитам да хубави и дълги дюбели (напр. 12см дължина) или трябва непременно да взимам химически дюбел? На обиконовения мога да сложа и монтажна пяна в дупката преди да набия дюбела, та според мен ще е ок, но приемам съвети :)
  Тези стойки ми се струва няма да станат . Прекалено тясно ще е отстоянието от стената, а на телевизора доста от изводите са насочени назад. Вземи стойка , която може да се мести в хоризонтална равнина . Дали е евтина или скъпа , ти си решаваш, но Vogels са добри.
  Препоръчайте до 30-40 (дву-триставна) стойка за 50" Сони?  Vesa 400x400
Нещо подобно:
 https://www.emag.bg/vyrtjashta-stojk...ch-Action=view
Колебая се дали да не заложа на статична
  Здравейте ,препоръчайте ми стойка за стена (гипскартон),vesa100/100,за телевизор 40 инча ,ще се монтира високо и трябва да е чупеща се (накланяща се ).
  Благодаря hristoslav2 ,телевизора ми го дават vesa 100/100 ,трябва ли стойката да е точно такава или може и друга която покрива размера на телевизора ?
  Ти сигурен ли си, че е 100х100?
Какъвто Vesa стандарт е написан, такава стойка тъсиш. Иначе няам да съответстват отворите за закрепването й към телевизора.
  Телевизора е tcl 40es560 ,в е маг така го дават vesa 100/100 .Тази дали ще стане https://www.thunder.bg/product_info....roducts_id=448
  Здравейте, благодарение на форума телевизора е избран и закупен, но сега следва избор на стойка за стена за 55инчов ТВ (18 кг) с въртене хоризонтално и прибиране, нещо таковаhttps://www.emag.bg/podsilena-stojka...scenario_ID=49 и за подобни пари акоможе. Хубаво е да не увисва ( и не само стойката) като го сложа,    телевизора,който е vesa 300х300.
  Някой случайно да е виждал в България да се продава такава стойка?
Отвън знам откъде да си я купя, но тъй като евтините доставки от Великобритания заради Брекзита спряха, за сега това е краен вариант.
  Ма те в Англия тия неща пристигат директно  от Китай. Имам 99 % подобна  на тая - тотал боклук , криви се телевизора при всяко помръдване ляво-дясно, клати се фабрично, подложих му шайби да събера луфтовете на захвата за въртене и пак не  кефи. И това за 32 инча тв , ако му окачиш нещо по-тежко ......От Бг я купих  по интернет , не помня сайта , дали не беше унгарския магазин ...
Slusatel
    При унгарците има само една, при която VESA-та е по-високо от захващането за стената - каквато всъщност на мен ми трябва, но механизма е различен и визуално не ми изглежда много читав.
