Отговор: Проблем с ТВ. сплитер.
Не, трябва с по малко затихване да бъде, примерно 8db
malak007
Имам TAP12db. след него сплитер за три тв.но има смущения . Ако сложа TAP 20db. ще се подобри ли картината?
В какво се изразяват смущенията? На трите телевизора след сплитера ли ги има?
Има леко но чести забивания,и на трите телевизора след сплитера.А,в TAP-a има един включен телевизор .
malak007
Той "забива" ли? Какво се разбира под "забиване"?
Картината лагва,има смущения за секунди ,но често.
malak007
Прегледай и пренаправи всички връзки на F-конекторите. Това ми пролича на лош контакт или късо. Ако не се оправи махни сплитера и свържи един телевизор директно на out на тапа. Ако всичко е наред сплитера е за смяна. Ако пак ги прави тия номера за смяна е тапа.
А да сменя ли с 8db тап ако се е скапал и колко MHz да е сплитера ако е от него, каква марка да са...
malak007
От тап изхода нали захранваш само един телевизор и с него нямаш проблеми? Ако е така защо да го сменяш? Какво гледаш на телевизорите? Кабелна телевизия (цифрова или аналогова)?
Направи експериментите, които ти казах и после ще решим.
Гледам само един телевизор от изхода,оптика,цифрова. Ще пробвам и ще пиша.Много благодаря !
Пробвах само през тапа и си работи значи казваш да сменя сплитера.
Провери връзката между ТАП-а и сплитера - как са поставени F конекторите в двата края на кабела, дали има хубава връзка и дали няма късо в някой от двата.
Ако пак има прооблеми смени сплитера - търси такъв с минимално затихване - по-малко децибели, 5-1000MHz.
Ако нищо не разбираш, повикай техниците на кабелната - да замерят сигнала преди телевизорите.
hristoslav2
Нека не заблуждаваме хората! Сплитерите имат нормирано затихване. Сплитер на 2 - 4dB. Сплитер на 3 - 6dB. За кабелна телевизия е достатъчно да се ползват елементи до 860MHz. Тези над 1000MHz се ползват ако цепиш сигнала от конвертор на сателитна чиния.
Нещо бъркаш, за сателитна телевизия са от 950 до 2050 MHz.
fbr
Да, така е! Тъкмо усетих грешката и щях да я корегирам.:081:
PS Корегирано!
