Re: DVD или Hi-Fi система (по нашенски - уредба)?
Здравейте.Днес направих малко по -успешен опит за преслушване - магазина в НДК и техномаркета в мола.Този път нямаше проблеми с персонала , изобщо в магазини за техника не трябва да се назначават жени . Получи се интересно съвпадение - като питах какво препоръчват от този клас и на двете места пичовете препоръчаха от наточените дизайнерски минита - в НДК (май на място в магазина пробутват по-старички неща ,щот в интернет магазина има и по-нови ) :
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2128
http://www.electron.bg/product_info....roducts_id=842
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1821
а в мола си препоръчват :
http://www.sony.bg/view/ShowProduct....D+Music+System
И пичовете вадят по един наточен диск за демонстрации - вътре два-три синтезатора , ниски и високи на мах и минитата свирят като за световно.
Обаче аз извадих един с концертни записи симфоничен оркестър и вокал плюс публика - и минитата омазаха всичко . Малкия филипс не можа да извади нищо . Другите имат високи ,ниски но няма обем , всичко е сбито някак си .Преслушах отново
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=01001071
и
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09023015
Панасоника се представи най -добре - залата се усеща , има обем .Сонито глъхнеше ,може и до настройки да е ,но ме домързя да се занимавам.Ми сега като имам път към Метро остава да преслушам Sharp CD SW200H .Може би ще дам още един шанс на минитата щот изглеждат по-добре , но за сега Панасоника води.
Хехехе, какъв обем колега? Искаш да ми кажеш че можеше да позиционираш инструментите и музикантите? Не вярвам :-memnon :)
Tezi sistemi ne stavat za muzika a samo za i as ne znam za kakvo ,edin priatel s ogranichen biudjet si kupi resivar KODA 505 s koloni KODA 860 i zvuka e dosta dobar na cena 390lv. sega sabira za SUBWOFER>model SW 3500 KODA cena 140lv. i postiga ZVUK po priemliv ot home cinema s malki sateliti .Az sashto biah skeptichen kam KODA no veche ne imat hubavi neshta za parite si.Kitaicite sa dosta na pred veche v tazi sfera.
Първоначално публикувано от skalata6290
http://www.koda.com.hk/index2.html
Скалата, как върви кеча?
С какво сравни КОДА че реши че "звука е доста добър" ?
CrossBlade не искам да се заяждам с теб но ти отхвърли всичко което не е като твоето. Аз също си правих тонколони навремето с говорители Vifa и ги правих защото нямах пари да си взема готови. Колкото и да си сръчен не можеш да ги направиш като фабричните просто защото не разполагаш с техника и инструменти като техните. За един не вманиачен фен на музиката някои от тия системи вадят доста приличен звук.
Хе хе ,имаше поговорка ,че от лъжата до истината са 4 пръста разстояние - демек между окото и ухото. Забравил съм теорията ,но слуха имаше свойството да се адаптира към източника на звук ,като по-този начин преценките и сравненията стават доста трудни и субективни. Гледах едно филмче за сравняване на музикални системи - една за около 180 000 $ ( правеха ги в Англия ,тялото на CD player се фрезоваше от монолитно парче алуминий ) , една "entry level" за около 2800$ и самия изпълнител на живо ( сравнението се правеше в празно помещение ,пича дето трябваше да ги различи - с вързани очи ).Е ,разпозна ги ,макар и с известно замисляне .И сега кво - или триабва да си купувам симфоничен оркестър или сфирка за 300 000 ?
В името на науката направих и аз експеримент - вързах една еднолентова тонколона около 30W на един радиочасовник от 10 лв и сравних с тва дето слушам сега ( тихичко за фон само ) - тунерусилвател Sоny и колони Technics (възстарички ) и една мидисистема Sony в другата стая . Хе хе , ми свирна си като стой та гледай - няма ниски и високи , чуват се само вокал и няколко инструмента в този диапазон .Като го разположих така че да чувам отржение а не директен звук , се получи и обем .А като фон натоварва по-малко от голямата свирка ,щот по малко информация .Такива работи.
Az imam za men lichno dobra HI-FI sistema PIONEER 915 s JAMO S 606 koloni, no dobria zvuk ima hora koito cial jivot ne mogat da go nameriat zashtoto vse ima neshto po dobro .Spored men po forumite vmesto da se izraziavat mnenia se poluchava goliama boza .Ima hora koito sabirat niakoi lev iskat konsultacia i stava strashno ,izvednash tova koeto si haresal chuvash che ne stava za nishto .triabva da se pomaga a ne da se otchaivat fenovete na HI-FI da se obarkvat vseki e imal parva sistema .KODA ne e losha firma ima naistina dobri neshta no za parite si,vinagi ima po dobro .Edna sistema KODA res.+koloni e po dobre ot malka sistema
Марката KODA най-вероятно се предлага само тук и в Ромъния. Това не е марка ... има ги от вчера. Да беше буклук на Джамо, щях да се съглася че е "марка".
Да не трябва да лъжем хората и да ги пращаме към КОДА когато те търсят Hi-FI, дори и да нямат пари за такъв.
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
О боже мой ;) Кажи какво имаш под ръка и ще осигуря по-евтин DIY компонент който да го размаже ;) Тонколони / Усилвател.
Ако за теб DIY (направи си сам) е "нямам пари за това правя нещо", за мен и за голяма група от хора е "с ХХ пари правя това което не мога да си купя и с 10ХХ защото за него ще платя 1/30ХХ компоненти, 1/30 машини и останалото за "ИМЕ" "
Ако на теб ти харесва КОДА или ЖАМО на магазина за 500 лева, ами успех :yikes изцяло твой проблем :-memnon аз си имам мое мнение и ще си го изказвам ...
П.П. все още твърдя че гореспоменатата ми система на същия бюджет ще размаже всичките линкове :016: във всяко едно отношение. Който не му харесва това мнение да пробва да ме обори. Намирам се във Варна, бирата от мен :bravo
Тези дни като имам време ще разкажа за резултатите от прослушването. Сега да попитам къде мога да намеря някоя от тези системки :
http://www.panasonic.bg/browseProduct.jsp?entityId=2749
http://www.panasonic.bg/browseProduct.jsp?entityId=521
В горното уравнение липсва елемента YY умения, които ако ти липсват и платиш на някой ZZ пари се оказва , че DiY = BIY /BUY it yourself/ ама по-грозно на външен вид.
Отделно, елемента ИМЕ за много хора е доста важен. Въпреки че не си го признаваме.
Не отричам тръпката да си направиш сам по-евтина и хубава система, но не е за всеки. Едва ли някой, имащ уменията за това, ще пусне тема като тази.
