И сега си е така и винаги ще бъде така. За справка - скъпите колони дето свирят.Цитат:
А относно големите колони - навремето беше така.... май. Сега някак не е точно така. За справка - JBL, Bosse ...
CrossBlade - Това, което пишеш за... "големи " колони, "малки" колони и темподобни щуротии са лаишки приказки. Понятие като "голяма колона" - няма. За един малка - за друг голяма . :Drinks: Свиренето на колоната зависи от сума неща, последното от които е размера й. Пример : "Голям Амфитон" не свири по добре от "малък TANNOY" ! :help Язък, че за толко време в БГаудио, нищо не си научил... :Drinks:
Хехехехеххе, ама ти си голям веселяк? Не си заслужава да ти отговарямЦитат:
Първоначално публикувано от Velocyraptor
edit:Цитат:
Язък, че за толко време в БГаудио, нищо не си научил... Drinks
аз там намерих своята истина за аудиото, която съвпада с тази на по-голямата група от Аудио гуру-тата там ... пожелавам ти да намериш своята :cowboy:
офтопик (извинете, моля...)
икуълайзър - това е дума от bgaudio - много аудиофилско звучи, но не може да се произнесеЦитат:
Първоначално публикувано от john3v
аз пък предпочитам да съм меломан, отколкото аудиофил....в края на крайщата се кефиме на музиката, а не на херцовете,
(не)изкривяванията, програмното изравняване, кривите на Флетчър-Мънсън, квадрофоничния оптимайзър, статичната немодулна синхронизация, и въобще не ми пука, че размерите на стаята играят ролята на гребеновиден филтър, който причинява промени в АЧХ, които могат да достигнат 12 dB или повече....
(ето защо си ходя насам-натам с обикновен мп3 плейър...) :Drinks: :rockon:
много съм си добре дажеЦитат:
Първоначално публикувано от CrossBlade
бях прочел и темата
"майсторите" не познавам и няма да коментирам
знам някой неща които прехласнатите лампаджий може би пропускат
не казвам, че усилвател направен с лампи е лошо нещо
просто там има процеси които променят някой неща и оттам звука е "по-добър"
не че и транзисторите си нямат един камион недостатъци
Хайде zillion, чакам да споменеш втория хармоник :))
вторият хармоник на коя честота?
КросБлейд
нямам желание да поря
нито да се заяждам с теб
приеми, че съм тъп Юзър (тва е много обидна дума) И НЕ РАЗБИРАМ НИщО
хайде да не спорим за хармоници честотни ленти и т.н.т
всеки чува различно
някой "манияци" не чуват компресията
други пуснати по вълната се отвличат
да не изпадаме в глупости и заяждане кой е по-по-най
всеки да слуша това което му харесва
че можем да се отплеснем в това какво и как трябва да е LOudness
и ще загребем в отделната чувствителност на всеки човек
или за праг на чуваемост при различни нива на сигнала
или как "плоскят звук" е..........
и за стаята
и телата
и че няма еднакво звучене
ок
лампите са най-добри
не променят сигнала по никакъв начин
всички чуваме еднакво
и всеки има подходяща камера за слушане и стои на определеното място
можем да се отплеснем където си искаме
а лампата с времето какво прави?
стига
enjoy the music
Ще ви изнеса една лекция набързо, защото виждам, че има нужда.
Ламповите НЧ усилватели са едни от най-скъпите и качествени поради следните причини:
- трудоемко производство при не голям пазар
- нисък шум или к.н.и. (коефициент на нелинейни изкривявания), който се постига благодарение на това, че електроните преминават през вакум (през анода до катода)т.е. няма проводяща среда през която да преминават и която да внася шум (или нелинейни изкривявания) при тразнзисторите и интегралните схеми (ИС) това не е така, там електроните (сигнала в частност) преминава през полупроводник (силиций, германий и други) ето тази преносна среда генерира шум (нелинейни изкривявания) и там ИС и транзисторите за предусилватели и усилватели (НЧУ) трябва да са с нисък к.н.и.
Въпреки отличните си качествата си ламповите НЧУ и тези с ИС и/или транзистори се характеризират със специални субективни фактори на звучене, които големите специалисти охарактеризират готовия НЧУ след производството му. Примерно: мек, но метален звук и т.н.
Ламповите НЧУ са едни от най добрите и в САЩ се произвеждат за ценители и/или студия по поръчка и до днес. Цените им са сериозни.
Много важно е к.н.и да е 0.05% или 0.005%, а не примерно 1 %, както се случва често. Да не говорим, че повечето руски усилватели стигат и до 10% нелинейни изкривявания, при западните образци този процент е под 0.1. Истинските НЧУ се усилват само до 1/4 от скалата им, защото там к.н.и са най малки. За да има отлично качество звука е нужно и предусилвателя да е с нисък шум, за да не се усили шума по късно от НЧУ. За високо качество на звука к.н.и се измерват в диапазона 20 херца до 20 кили херца. Според някой и от 5 херца до 25 кили херца, но тези честоти ги чуват в целият им диапазон само прилипите и кучетата, ако не се лъжа. Повечето хора не чуват целият този диапазон, а примерно от 200 херца до 10 килохерца. Това кой колко чува е идувидуално за всеки човек и зависи и от възрастта.
снощи имах удоволствието да чуя на лампа любимата си марка колонки Heco, модела е Celan 300 и ако спадахме към максимата, че големината е от значение , трябваше да ги изхвърлят веднага на боклука ,че тея са таквиа миньончета..........за размер от 234x360x332 mm имаха такъв плътен и ясен звук , че просто ако не беше цената им от 600 долара щях да си ги взема. Понеже ги бяхме поставили на стойки върху големи колони ...........хората които бяха в стаята си мислеха, че свирят големите .......
Ето и характеристиките им:
http://www.heco-audio.de/EN/produkte...odukte&sid=124
http://avplanet.hu/images/products/celan%20300.jpg
първият модел от ляво на дясно ;)
Power Handling
RMS/max. 100/160 Watt
Frequency Range
30 - 50.000 Hz
Impedance 4-8 Ohm
High-quality real-wood veneer or glossy varnish (silver)
Nano particle coated 1” dome tweeter, aluminium front plate with short horn attempt, double magnet system and damped resonance chamber
Specially bass optimized woofer with hardened cellulose cone, huge carbon dustcap, longthrow surround and high performance 32 mm voice coil
Specially for midrange reproduction optimized midrange speaker with light cellulose/wool cone, lightweight cloth-dustcap
Small lightweight – surround and 1“ voice coil
Woofer and midrange with stable aluminium basket and linearized magnet system
Stable, complex strutted MDF cabinet
Bass reflex construction with two screwed aluminium die cast flange
bass reflex ports
Complex XO with high quality and restricted tolerance components
Tweeter level adjustment ,linear´ / + 2 dB
Magnetically shielded
High qualitiy loudspeaker terminal with stable, gold plated screwterminals and Bi-wiring / Bi-amping option
Същите тези сладурчета ги пробвахме и на един транзисторен усилвател на Yamaha с изключен тонкоректор (усилвателя има директен мост отзад който го превръща в чисто крайно стапало с работещ само селектор и усилване на звука) разликата с лампата се усеща веднага .........
Ако някой твой познат ги има, да докарам едни не много големи Bookshelf с 4.5" fullrange да ги 'сборим' за спорта ;)Цитат:
Първоначално публикувано от stenly
Приблизителни размери 380х180х310мм
